Londinium heeft verbeterde ringen voor de piston
Berichtdoor fransg » di 11 okt 2016, 22:38
Hieronder zie je vergelijkingen van de nieuwe ringen met de standaard/algemeen gebruikte.
Re: Londinium heeft verbeterde ringen voor de piston
Berichtdoor fransg » di 11 okt 2016, 22:39
Berichtdoor bobbee » wo 12 okt 2016, 09:34
Berichtdoor fransg » wo 12 okt 2016, 09:50
Zeker, is identieke groep immers.Deze zullen waarschijnlijk ook wel passen in mijn Profitec.
Ja, dit waren de eerste die verschenen.Rechtstreeks bij Londinium besteld?
https://londiniumespresso.com/store/pro ... p-seal-kit
Re: RE: Re: Londinium heeft verbeterde ringen voor de piston
Berichtdoor bobbee » wo 12 okt 2016, 11:32
Ik zie wel verschil in kleur en glans/mat zwart maar wat is het technische verschil of voordeel?
Ze zullen ook passen op de zuiger van de Strega maar wat is het voordeel van deze seals?Zeker, is identieke groep immers.Deze zullen waarschijnlijk ook wel passen in mijn Profitec.
Berichtdoor fransg » wo 12 okt 2016, 12:37
Zelden, maar nu heb ik voor de aardigheid de huidige eraf gesneden en de nieuwe erop gezet.Dan ga ik er ook eens een set bestellen.
Hoe dikwijls vervang jij de ringen van de piston?
Berichtdoor fransg » wo 12 okt 2016, 12:40
Vooral L1 (en andere) gebruikers die bij wat lagere pre-infusie druk werken, zullen merken dat de hefboom bij omhoog brengen wat eerder "aangrijpt" en niet even "doorschiet". De ringen sluiten beter af. Er zit ook vrijwel geen (of helemaal geen) speling meer in de gleuf waarin de ringen liggen. De generieke ringen kunnen een beetje bewegen in de net iets te ruime sleuf en daardoor kan vooral bij wat lagere druk er lekkage optreden waardoor je onvoldoende druk overhoudt boven je puck.Ze zullen ook passen op de zuiger van de Strega maar wat is het voordeel van deze seals?
Als ik in mijn setup de druk verlaag tot net iets meer dan 1 bar dan gaat het zetten nog steeds prima, wat bij de andere ringen een beetje een uitdaging kan zijn.
Berichtdoor fransg » wo 12 okt 2016, 12:44
https://vimeo.com/186634016
Dan has sent me a video of his new seals in action. he has given me permission to publish it here. i am pumping it to vimeo now. it will be here in a moment. it provides a graphic illustration of our custom piston seals completely eliminating high lever grab on a machine that has suffered with this issue from day one.
Re: RE: Re: RE: Re: Londinium heeft verbeterde ringen voor de piston
Berichtdoor bobbee » wo 12 okt 2016, 13:23
OK, nou mooie en simpele oplossing. Fijn!Vooral L1 (en andere) gebruikers die bij wat lagere pre-infusie druk werken, zullen merken dat de hefboom bij omhoog brengen wat eerder "aangrijpt" en niet even "doorschiet". De ringen sluiten beter af. Er zit ook vrijwel geen (of helemaal geen) speling meer in de gleuf waarin de ringen liggen. De generieke ringen kunnen een beetje bewegen in de net iets te ruime sleuf en daardoor kan vooral bij wat lagere druk er lekkage optreden waardoor je onvoldoende druk overhoudt boven je puck.Ze zullen ook passen op de zuiger van de Strega maar wat is het voordeel van deze seals?
Berichtdoor fransg » wo 12 okt 2016, 13:29
