Puck tegen douche
Puck tegen douche
Berichtdoor HuibN » ma 28 sep 2020, 12:22
Sinds ik mijn Compak K10 heb vervangen door een Niche Zero heb ik om de haverklap dat de puck tegen de douche van mijn E61 group zit.
Ik plaats 17 gram in een Pullman 17-19 gram basket. Hoe kan dit?
Nurri Leva / Lagom P64 / IKAWA roaster
Re: Puck tegen douche
Berichtdoor bobbee » ma 28 sep 2020, 22:01
Omdat je te grof maalt of te fijn en teveel doseert of omdat je donker gebrande koffie gebruikt of omdat je lager moet doseren en fijner malen. Allemaal dingen die invloed hebben daarop.Sinds ik mijn Compak K10 heb vervangen door een Niche Zero heb ik om de haverklap dat de puck tegen de douche van mijn E61 group zit.
Berichtdoor HuibN » di 29 sep 2020, 14:44
Wat Bobbee allemaal opnoemd is het niet. De enige verandering is eigenlijk verandering van molen. Want daarna is het begonnen.
Kan het zijn dat de E61 te hard het water wegzuigd?
Berichtdoor bobbee » di 29 sep 2020, 16:18
Je hebt alleen de maler vervangen toch? Dus niet E61.Wat Bobbee allemaal opnoemd is het niet. De enige verandering is eigenlijk verandering van molen. Want daarna is het begonnen.
Bonen zijn ook veranderd neem ik aan.. En het weer is verandert etc.
Als puck tegen douchezeef zit doseer je teveel voor het filterbakje of je bekijkt 1 van de dingen die ik eerder zei.
Berichtdoor GuidovW » di 29 sep 2020, 17:29
...De enige verandering is eigenlijk verandering van molen. Want daarna is het begonnen.
Dat is een hele grote verandering: de instelling van de ene molen is niet die van de andere molen.
je zult je systeem opnieuw moeten instellen.
En als de Niche nieuw is, moeten eerst de schijven nog inslijten, waardoor je nog een tijdje onregelmatige pucks kunt houden.
Misschien goed om te starten met wat lagere dosering, dan blijft de puck niet meer plakken.
Dan je maalfijnheid afstellen, met je eigen smaak als referentie.
Te zuur, dan wat fijner malen, te bitter, dan wat grover....
Berichtdoor HuibN » di 29 sep 2020, 19:14
Ik heb dezelfde bonen en hoeveelheid. Exact 17 gram. Doorlooptijd is rond de 32 secondes. Meer koffie vind ik minder lekker. Voorheen deed ik wel eens 19 gram (Compak K10) in het bakje zonder problemen. Zelf gebrande koffie Yirgacheffe smaakt nu wel met NZ lekkerder. Is zachter en romiger dan met de Compak. Alleen die puck kleeft bijna altijd aan de douche of komt er slecht uit.
Kan het zijn dat de puck veel dikker wordt door meer wateropname? Minder koffie in het bakje gaat ook problemen geven met channeling.
Berichtdoor GuidovW » di 29 sep 2020, 19:26
Heb je de nickel test al eens gedaan?
Channeling kun je eenvoudig oplossen met WDT.
Berichtdoor HuibN » wo 30 sep 2020, 11:38
Moest ff opzoeken wat de nickel test is!Heb je de nickel test al eens gedaan?
Maar wat 'WDT' is weet ik niet.
Ik over doseer duidelijk niet. Ik gebruik Pullman leveler en Big Step tamper. Na de extractie zie ik als deze niet tegen de douche aan zit, dat de puck omhoog is gekomen en kan ik deze weer terugduwen na de bodem van het bakje.
Berichtdoor Frup » wo 30 sep 2020, 12:19
https://www.koffiepraat.nl/forum/search ... ywords=wdt
WDT ... Zoek en gij zult vinden!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
