Een maatje van me heeft een ECM Mechanika die niet meer verwarmde.
De heater deed het wel (even direct op 230V aangesloten), dus we dachten dat het de Gicar controle box wel eens kon zijn.
Nieuwe erin gezet en alles doet het weer, echter... de werking van het Oranje controle lampje lijkt te zijn 'omgekeeerd'.
- Bij een lege tank is het lampje aan. De heater verwarmt dan niet en de pomp doet het ook niet.
- Bij een gevulde tank gaat het lampje uit. De heater verwamt, en de pomp doet het ook.
De Manual zegt: "Oranje controlelampje is uit: niet genoeg water in het waterreservoir"
Precies omgekeerd van wat we nu zien dus...
De typenummers van de Gicar boxjes zijn hetzelde.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is...?
Help: Het ECM oranje lampje mysterie
Re: Help: Het ECM oranje lampje mysterie
Berichtdoor GuidovW » wo 02 jun 2021, 11:50
Ik vind het logisch dat je een waarschuwing krijgt als er iets mis is of dreigt mis te gaan, zoals te weinig water.
En niet dat het lamp altijd brand, tenzij het water niveau te laag is.
Zou het een herziening van de beveiligingslogica kunnen zijn, die ECM heeft doorgevoerd?
Anders misschien toch een paar draadjes verwisselt
Berichtdoor mr Blanc » wo 02 jun 2021, 14:52
Klinkt alsof je de draadjes omgewisseld hebt, of dat deze in de nieuwe box anders aangesloten moeten worden.
Berichtdoor Marcje » wo 02 jun 2021, 17:07
Net even draadjes van de sensor omgewisseld en dat maakte geen verschil.Klinkt alsof je de draadjes omgewisseld hebt, of dat deze in de nieuwe box anders aangesloten moeten worden.
Zal de aansluitingen nog even checken, maar had alles genummerd en identiek aangesloten. Misschien toch een andere versie van de box? Raar....
dus...
Berichtdoor Pti » zo 02 jan 2022, 08:49
Het zit hem voor zover ik begrepen heb gewoon in de "logica" van het kastje, net zoals GuidovW al vermoed. Het lampje is gewoon een simpel 220V wissel lampje, dus ik de aansluiting kan weinig fout zitten en de code (bijv. 39.3.0.24G) zal exact overeen komen met het oude kastje.
Berichtdoor B003 » zo 02 jan 2022, 12:31
Een lampje wat altijd aan is en dan een keer uit valt minder op dan een lampje wat altijd uit is en dan een keer aan. Dan heeft het lampje een waarschuwende werking.
De fout lijkt mij in de gebruiksaanwijzing te zitten en niet in de machine...
Verstuurd vanaf mijn SM-G996B met Tapatalk
Berichtdoor HanR » zo 02 jan 2022, 13:19
Als je het schema op de oude en nieuwe box vergelijkt, blijkt inderdaad dat het lampje een andere functie heeft gekregen.
Vroeger (toen alles nog beter was), hadden ECM en Bezzera het "oranje lampje aan" als teken dat er genoeg water in de waterbak zit.
Bij de horecamachines komt regelmatig voor dat het oranje lampje aangeeft dat de machine aan het vullen is. De nieuwste ECM heeft dezelfde functie aan het lampje gegeven. Volgens het schema op de box is het lampje parallel aan de pomp en vulklep geschakeld.
Berichtdoor Megekor » zo 30 jan 2022, 10:56
Bij mijn ECM Synchronica met serial # 20210401B*** (wat zou betekenen dat deze gebouwd is in april 2021) brand het oranje lampje om aan te duiden dat de boiler(s) gevuld zijn. Wanneer er water “gevraagd” word gaat het oranje lampje uit gedurende de tijd dat de pomp draait.
Dus oranje lampje aan = volmelding.
ECM Synchronica - Kafatec MC5
Gebruikers op dit forum: kraaijcheck en 30 gasten
- Alle tijden zijn UTC+01:00
