Aeropress recepten / hoe maken jullie koffie in de aeropress
Berichtdoor m1k4 » zo 05 mei 2019, 11:46
Hoi,
Van de week een aeropress gekocht
Hebben jullie nog leuke recepten ?
makkelijk snelle koffie voor in de morgen en wat meer handelingen wanneer meer tijd in de avond.
Ik heb het de eerste keer zo gedaan :
hario molen op standje 4 (Dus moer aan en dan 4 openingen losgedraait).
16 gram bonen 200 gram water a 85 graden.
ik heb invert gewerkt.
Filter gespoeld en gemonteerd.
koffie maalsel er in
20 gram water er bij
30 seconden laten staan
aangevuld met 180 gram water.
en door geroerd
omgedraaid en 1,5 minute gewacht
in 30 seconden leeg gedrukt
en door geroerd
Re: Aeropress recepten / hoe maken jullie koffie in de aeropress
Berichtdoor m1k4 » zo 05 mei 2019, 11:49
op deze site was ik al een beetje aan het kijken :
https://handground.com/grind/66-recipes ... ess-coffee
Berichtdoor Fisherman » zo 05 mei 2019, 11:56
Dat is al een hele lading aan inspiratie, die heb ik zelf ook veel gebruikt.op deze site was ik al een beetje aan het kijken :
- inverted
- 17 gram medium/grof
- 225 gram water (90°C)
Bloom: 75 gram water, 30 seconden, in eerste 10 seconden goed roeren om alles nat te krijgen.
Brew: rest in 1x opgieten, nogmaals kort roeren en dekseltje erop.
Press: bij 2:00 beginnen met duwen (30-40 sec).
Let wel dat je bij AP met sterkere ratio's moet werken omdat er nauwelijks water in de koffie achterblijft. Dit maakt dat een AP snel slapper is dan een V60. Ik gebruik vaak 3 gram meer dan ik met een V60 zou doen.
Berichtdoor bobbee » zo 05 mei 2019, 12:36
Ik doseer 14 gram op 200ml en spelen met de maalgraad. En met beetje roeren (meer of minder) kun je de sterkte sturen.
Berichtdoor m1k4 » zo 05 mei 2019, 15:40
En dan inverte of niet ? en hoelang laat je de koffie er in voor je gaat persen?Ik doseer 14 gram op 200ml en spelen met de maalgraad. En met beetje roeren (meer of minder) kun je de sterkte sturen.
Berichtdoor pichichi » do 09 mei 2019, 15:30
Dit heb ik eens op een rijtje gezet:
http://mazelcof.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
En verder kun je altijd nog James Hoffmann's dobbelstenen gebruiken...
The Coffee Cantata - J.S.Bach
Berichtdoor Fisherman » do 09 mei 2019, 16:21
Mooi werk zeg!! Ga ik eens mee spelen =)Dit heb ik eens op een rijtje gezet:
Berichtdoor Joeyvn » ma 28 mar 2022, 21:19
In voorbereiding op kampeerseizoen wat aan het pionieren met m’n kersverse aeropress met m’n rhino handmaler.. ben nog zoekende naar mijn ideale recept en boon. Wellicht iemand nog suggesties?
Ik maak dagelijks gebruik van m’n marax en houd erg can donker gebrande bonen; Onyx Blend van BZ en Black Betty van HK vinden wij heerlijk. Ook de malabar kan me sinds gister goed bekoren.
Maar de black Betty in de aeropress is vooralsnog andere koek en lukt me nog niet om de vakanties straks goed genoeg door te komen.
Recept:
16gr Black Betty
60gr water
15 sec roeren
Iemand suggesties voor recepten/bonen enz?
Recept:
16gr Black Betty
60gr water
15 sec roeren
Berichtdoor GuidovW » ma 28 mar 2022, 21:38
Ik heb m’n eigen recept gemaakt uit een combinatie van adviezen van Tim Wendelboe en James Hoffmann:
Inverted opstelling, 14 gram espressomaling, 200 gram water, net van de kook (rechtsreeks uit de Quoocker).
Roeren, daarna 3x van onder naar boven roeren, herhaal die 3x na 1 minuut (Tim Wendelboe).
De cap met het nat gemaakte filter er op, na 30 seconden een gentle swirl en nog weer 30 seconden de lucht eruit drukken en de koffie door het filter drukken in je kop.
De 2 minuten en gentle swirl komen bij James vandaan, maar hij vindt de inverted methode niets.
Dus het beste van verschillende werelden samen gebracht in totaal 2 minuten werk…
Terug naar “Filter, French press, Mokkapot etc.”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
- Alle tijden zijn UTC+01:00
