De MAHLGUT MG-1 handmaler!
Berichtdoor bobbee » vr 05 feb 2016, 14:00
UPDATE : DEZE MALER IS NIET MEER RELEVANT EN WORDT OOK NIET MEER GEPRODUCEERD, ER ZIJN OP DIT MOMENT VEEL BETERE OPTIES DAN DE MAHLGUT MALERS!
Ik heb de Mahlgut MG-1 nu een paar weken in gebruik en omdat hij mij zo goed bevalt deel ik mijn bevindingen graag in een review!
De mahlgut werd de dag voor kerst bij mij afgeleverd. Alles is goed verpakt. In de doos zit het basis gedeelte verpakt in schuim en de losse onderdelen in een doosje erboven op.
Zoals verwacht voldoet de Mahlgut direct out of the box aan de verwachtingen: het is allemaal zeer degelijk gemaakt en uit elkaar halen is, net als het weer in elkaar zetten, een fluitje van een cent. Alles gaat zonder gereedschap en met hetzelfde gemak!
Je moet wel rekening houden dat je de bovenste plaat met de opening voor de bonen aan de kant doet waar je het opvangbakje in de molen schuift en het magneetje voor de hendel vs. maalgraad instelling rechts daarvan. Uitlijnen is easy, het hoeft namelijk niet, je zet hem in elkaar en klaar. Alles zit op zijn plek zoals het hoort te zitten, atijd. Geweldig goed bedacht!
De maalgraad is traploos en makkelijk in te stellen. Er zit een thumb screw op de moer die op de as zit om de maalgraad te verstellen. Ik zit meestal rond maalstand #5 met verschillende bonen.
In het begin was het wat wennen met malen, ook zwaar maar dat is normaal met nieuwe schijven. Je moet wel “je draai” vinden letterlijk. De zuignapjes doen het bijzonder goed op een granieten aanrechtblad maar bij ons aanrecht helaas niet goed genoeg. Daarom heb ik een glasplaatje op mijn aanrecht geplakt. Dat kan met dubbelzijdige tape maar ik heb het nu even met plakkende anti slip matjes gedaan en dat werkt ook goed.
Mahlgut zelf heeft van de week een granieten plaat van 25x25x3cm als tip op hun website geplaatst tegen het verschuiven als je daar last van hebt maar een granieten aanrechtblad is natuurlijk het mooist. De schijven zijn nu na een aantal weken gebruik al ontzettend consistent en malen stukken lichter als eerst. Ik wissel ook (af en toe) tussen filter en espresso maling zonder problemen: iedere keer dat ik de maalgraad weer terugzet op dezelfde stand is de maling ook weer hetzelfde. Nu ik het over de maalgraad heb ook meteen maar even een puntje van kritiek: de schroefdraad waar Mahlgut voor heeft gekozen is er 1 van 2mm, ik zie liever een schroefdraad van 1mm op een espresso maler. Ik heb hierover contact gehad met Mahlgut omdat ze aangeven feedback serieus te nemen dus hopelijk komt daar nog een upgrade voor. De 2mm schroefdraad erkt uiteraard wel goed maar het zou net iets meer comfort bieden bij precisie afstelling. Het contact met de heren achter Mahlgut verloopt trouwens bijzonder prettig. Meestal binnen een dag al antwoord op alle vragen die je maar hebt. Aan geduld van hun kant echt geen gebrek en aan de service hoef je echt niet te twijvelen!
Het malen zelf gaat snel. Ongeveer 20 wentelingen voor 18 gram op espressomaling! De 64mm conische maalschijven presteren bijzonder goed. Het zijn de Italmill food grade schijven dus daar is niks mis mee. De Compak K10 heeft dezelfde schijven en die bevielen mij (en vele anderen) al heel goed. De smaak is zoals je masg verwachten van 64mm conische maalschijven. Lekker veel lagen en goede romige espresso's net zoals dat bij de K10 ook is. Voor filter vind ik hem ook goed presteren!
Zoals iedere single dose handmaler heeft de mahlgut ook statische lading op het maalsel. Dit is geen uitzondering en dus ook geen mankement. De HGone, Lido’s etc hebben dat ook. Dus een water spray flesje of druppel flesje is de uitkomst. Een paar spraytjes op de bonen en je hebt geen last meer van de statische lading. Het gewicht wat je aan bonen in de mahlgut doet komt er ook precies weer uit. Soms scheelt het 0,1 gram maar nooit meer dan dat! Dit is precies waarom ik deze maler heb gekocht. Wisselen tussen bonen is nu mogelijk. Het kan wel met een standaard, veelal electrische maler, maar dat kost gewoon onnodig ontzettend veel bonen en ik vind het niet prettig werken.
Een espresso maken gaat nu zo prettig, Ik weeg de bonen af in een bakje en spray er wat water op. Dan de bonen in de mahlgut, boontjes malen en het opvangbakje met maalsel onder de mahgut legen in je filter bakje (ik doe dat met behulp van de dosing funnel van dirossi maar het kan ook zondder.). Vervolgens verdeel je het maalsel met een paar tikjes tegen je filterdrager, dan tampen en gaan.
Mahlgut geeft aan dat future upgrades mogelijk zijn op de mahlgut door het ontwerp. Zo is er een motor unit in de maak en komt op dit moment de MG-1 in de ene na de andere kleur en materiaal uit. De Mahlgut MG-1 is dus volop in ontwikkeling en dat belooft veel goeds voor de toekomst! Ook zijn ze druk met accessoires, op dit moment tampers. Ik zit persoonlijk met smart te wachten op de motor unit want dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. Tot die tijd blijf ik lekker met de hand malen en genieten van iedere espresso of cappuccino die ik maak!
Laatst gewijzigd door bobbee op vr 05 feb 2016, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: De MAHLGUT MG-1 handmaler!
Berichtdoor Spironski » vr 05 feb 2016, 16:19
Dank je voor het uitgebreide verslag, ziet er mooi uit!
Ik vraag me wel af in hoeverre deze maler, ehh.....: "geïnspireerd" is door de OE maler?
Berichtdoor Bluecold » vr 05 feb 2016, 22:04
Ik vind het een leuke maler die MG-1, maar deze quote is gewoonweg niet waar. Veel elektrische doserless malers hebben inderdaad die eigenschap, maar dat heeft met de aandrijving niks te maken.Wisselen tussen bonen is nu mogelijk. Het kan wel met een electrische maler maar dat kost gewoon onnodig ontzettend veel bonen en ik vind het niet prettig werken.
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
Lees dit
Re: RE: Re: De MAHLGUT MG-1 handmaler!
Berichtdoor bobbee » vr 05 feb 2016, 22:20
Je snapt mijn punt. Misschien anders geschreven maar de gedachte is hetzelfde, hoop ik.Ik vind het een leuke maler die MG-1, maar deze quote is gewoonweg niet waar. Veel elektrische doserless malers hebben inderdaad die eigenschap, maar dat heeft met de aandrijving niks te maken.Wisselen tussen bonen is nu mogelijk. Het kan wel met een electrische maler maar dat kost gewoon onnodig ontzettend veel bonen en ik vind het niet prettig werken.
Ik ken alleen de elektra nino, versalab en die tidaka maler die electrisch is zonder retentie. Vandaar dat ik alle electrische malers over 1 kant scheer doserless of met doser. Die malers zijn allemaal gebouwd met een maalkamer bovenop de motor en door een gat in de maalkamer komt het maalsel naar buiten geslingerd = retentie want nooit komt alles eruit. De verbouwing aan jouw faema is buitengewoon en niet standaard.
Wanneer er een motor aandrijving komt voor de mg1 is het een handmaler maar met motorhulp. En de hgone is ook een handmaler zonder retentie maar met een motor zoals van frans ook nog steeds een handmaler met motorondersteuning.
Vandaar mijn omschrijving.
Berichtdoor Bluecold » za 06 feb 2016, 10:23
Ik snap je punt zeker. Maar ik ben het nog steeds niet met je eens dat Frans zijn HG-1 een handmaler is met motorondersteuning. Het is gewoon een elektrische maler. En als ik een ratel op mijn Faema zet, dan is het een handmaler. Totdat ik de motor weer aanzet. Dan is het een elektrische maler.
Mijn punt is dat de aandrijvingsmanier in principe los staat van maalkamerontwerp.
Dat de meeste elektrische malers ontworpen zijn waarbij retentievermindering geen belangrijk ontwerpdoel was is een tweede. Daarbij, een beetje retentie inbouwen is een erg makkelijke manier om statisch maalsel tegen te gaan.
Ongeacht de aandrijving vind ik het wel erg fijn om simpel bonen te kunnen wisselen.
Ik vind de MG-1 wel best goed uitgedacht, en het is best duidelijk waarin de premium t.o.v. een Pharos zit.
Lees dit
Lees dit
Berichtdoor bobbee » za 06 feb 2016, 11:18
De Pharos is ook stukken goedkoper, andere doelgroep? Van de mahlgut was ik uiteindelijk overtuigd, zonde dat OE de pharos niet meer heeft ontwikkeld! Ik vind persoonlijk dat de Pharos valt onder prototype en niet een molen die geschikt is voor verkoop...daarom heb ik die ook niet gekocht maar het zijn wel dezelfde maalschijven dus voor het maalsel maakt het niet uit. Ejn tsja, zet een mazzer naast een quamar of compak en zie de gelijkenis...Dank je voor het uitgebreide verslag, ziet er mooi uit!
Was het maar zo makkelijk, blijkbaar is er maar 1 ontwerp mogelijk want ze haken allemaal terug op hetzelfde...Mijn punt is dat de aandrijvingsmanier in principe los staat van maalkamerontwerp.
Berichtdoor R&B » za 06 feb 2016, 12:23
Mooie review!
Fabrikanten doen dat (naar mijn idee) omdat het voordelen geeft (bij. degelijkheid aandrijflijn) die prevaleren over nadelen (bijv. retentie), zeker wanneer hun doelgroep een is die minder belang hecht aan dat nadeel.
Toch heeft bluecold gelijk, dat de meeste molen fabrikanten grofweg hetzelfde ontwerpschema gebruiken doet daar niks aan af.Was het maar zo makkelijk, blijkbaar is er maar 1 ontwerp mogelijk want ze haken allemaal terug op hetzelfde...
Berichtdoor bobbee » za 06 feb 2016, 12:47
Die electrische malers hebben allemaal retentie. Ik vergelijk ze met de mahlgut mg-1 en geef daarmee aan waarom ik de Mahlgut verkies boven de standaard veelal electrische malers. Waarom een andere fabrikant wat anders op een bepaalde manier produceert en daarvoor kiest is niet waar het nu omgaat.
Noem anders maar een handmaler met veel retentie en electrische malers met 0 retentie die ik nog niet genoemd heb. Maar het wordt wel een beetje kinderachtig en onzinnig nu...
Ik zal het wel veranderen in "standaard veelal electrische malers" om de gemoederen te sussen.
Berichtdoor joostvdb » do 07 jul 2016, 22:10
Ik was benieuwd naar de hoeveelheid speling op de as, dus heb ik er een meetklok opgezet.
De as zit boven en onder in bronzen glijlagers, dus heb ik het midden als meetpunt gepakt.
Het verschil in 1 omwenteling is slechts 0,02 mm.
Maalstand op espresso (8,5), filter (16,5) en heel grof (25) maakt geen verschil.
Bij maalstand 2 beginnen de schijven lichtjes aan te lopen en bij 0,5 zitten ze nagenoeg vast.
Op mijn koffiehoekje ligt nu een granieten werkblad zodat de molen met zijn zuignappen mooi op z'n plek blijft staan. Bij hele lichtgebrande bonen is het noeste arbeid!
Ik vind de Mahlgut prachtig gereedschap, gemakkelijk schoon te maken, de maling is heel gelijkmatig en de koffie smaakt fantastisch! Dik tevreden
https://youtu.be/z3LG-R7l10A
Mahlgut MG-1 #zwart - Knock Feldgrind - Hario V60-01 glass & kettle - Aeropress
