Re: Upgrade: Profitec Pro 800
101
seels schreef: ma 28 nov 2022, 22:20
mloes schreef:Ik ga even in m’n eigen draadje verder. Blij dat ik bij manduca op de koffie kan voor een nieuw setje ringen :) heb ik m net maar eens even open gemaakt en een fotootje genomen. De ringen zien er eigenlijk prima uit. Wel kalkaanslag maar dat valt er eigenlijk gewoon af. Dus dat komt ook goed. Gewoon beetje voorzichtig eraf borstelen denk ik? Heb het nu maar even gelaten omdat ik de ringen nog even wil laten zitten want als ze breken heb ik geen koffie de komende dagen
Zijn dat nog steeds de ringen die ik ooit zelf heb vervangen?
Wel tof om te zien dat je de profitec nog steeds hebt ;)
Nee ik heb er daarna nieuwe cafelat silicone ringen op gezet. Maar daarna een tijd niks meer gedaan. Ik denk niet dat rubberen ringen zo lang mee zouden gaan. Ja nog het blijft een heerlijke machine geen last meer van upgraderitus 😄
| Profitec Pro 800| niche zero|v60 | aeropress |1zpresso x-pro s | Genecafe
103
Nelus schreef:Zit er een waterfilter tussen? Toch wel wat “kalk” te zien.
Heb ik hier nog nooit gezien op de zuiger met het smeren van de zetgroep
Ik heb die van mij gisteren uit elkaar gehaald en ik schrok van wat ik aantrof. De zuiger, direct bij de veer, leek wel van steen. Het meeste zat muurvast en heb hem maar in de ontkalker gezet.
De vorige eigenaar gebruikte ontkalkingzakjes van Kafko maar ik vrees dat de eigenaar daarvoor in het eerste levensjaar de machine heeft gevoed mineraalwater ofzo.
Fotootje.
En de heetwaterkraan:
Maar nu is alles wieder komplett sauber!!!
105
Nelus schreef: do 01 dec 2022, 18:47 Zit er een waterfilter tussen? Toch wel wat “kalk” te zien.
Ja ik gebruik zakjes. Maar moet ze misschien iets vaker vernieuwen. Misschien ook van dat ie een tijd ongebruikt is geweest maar het is heel zacht en fijn.
107
S'avonds reservoir vullen zodat het water die nachtelijke uren kan ontkalken. Dan werkt het prima.
Of koop een DVA filter en hang die ergens aan een kraantje. Tap daar dan water uit en je kan door. DVA 2x per jaar regenereren met vaatwasmachine zout.
Die van mij heb ik nu net weer doorgespoeld. Uiteraard is mijn machine aangesloten op het waternet maar zo'n losse DVA is een optie.
[img]https://up.picr.de/44794843hi.jpg[/img]
109
cremalover schreef:Sja.Onderhoud.
Ik trek al 20 jaar van al mijn levers de groep minimaal elke 10 weken ff uit de groep en maak alles schoon.
Koffie uit een smerige machine als op de foto blief ik niet.
Ook niet veel werk.Behalve bij een Strega.Beetje gedoe met de kabel naar de schakelaar in de groep.
Dat is inderdaad een wereld van verschil. Bij m’n Profitec was het een klusje van niks. Zelfs terwijl hij best vies was. Vanaf nu is het bijhouden. Echt goed te doen. De Strega was wat lastig vanwege die draadjes. Dat beperkt je in je bewegingsvrijheid waardoor het klusje wat langer duurt.
110
Dat witte op het schroefdraad van de stoomkraan is een restant vloeibare pakking. De aanslag bovenop de zuiger is een indicatie dat de zuiger rubbers versleten zijn of in elk geval dat er water langs de rubbers is gelekt en verdampt is.
De witte aanslag kan ook zout zijn van de ontharding ipv kalksteen. Dat is gelukkig heel gemakkelijk te verwijderen.
