Re: jura loopt niet meer door
21
Alles dat je er in steekt duwt de prut verder de machine in. Geen probleem, maar dus ook geen oplossing. Wat zorgelijker is: dat de uitloop vol zit met prut terwijl er nog garantie op zit: dus of hij heeft een belabberde beurt gehad of is niet gereviseerd.
23
Hoi allemaal,
Ik had ook last van een niet goed doorlopende Jura Ena 5. Het probleem bij ons was dat er maar één van de twee uitlopen goed doorliep (de rechter). Uit de linker uitloop kwam geen koffie meer. Dit is onhandig, omdat we vaak twee kopjes tegelijk zetten.
Na de nodige zoektochten op het Internet naar mogelijke oplossingen (inclusief verhalen over Jura Oval keys om het apparaat zelf open te maken; iets waar ik geen zin in had) bleek de oplossing uiteindelijk toch vrij simpel. Het probleem lag in ons geval aan een verstopte uitloop. Die uitloop (aan de voorkant) is zelf makkelijk los te maken, zonder apart gereedschap. Je hoeft alleen te drukken op de stukken met de bolletjes om het voorstuk open te klikken. Plaatjes zijn te vinden in onderstaande link (Duits forum; maar het gaat om de fotos). Het zwarte stuk heb ik vervolgens ondersteboven gedraaid, en hard geblazen in beide tuutjes. Uit een van de tuutjes kwam de nodige drab. De automaat spoelt nu weer door als vanouds!!!
https://komtra.de/forum/index.php/Threa ... -reinigen/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
