Re: Espresso techniek verbeteren.
21
Yep, tampen wordt overdreven veel aandacht aan geschonken. Je maalsel van uiteraard verse bonen heel goed verdelen en al gelijkmatig voordat je gaat tampen (het bekende roeren) en dan ook nog eens recht aandrukken met de tamper. Hoe hard je drukt is bijzaak als je maar aandrukt tot het niet echt verder kan.
22
Als je een tamp zet van 5 of 500 kilo, verschil zal dat niet geven, met goede zorg voor het maalsel kan er weinig fout gaan, zelf gebruik ik ter demonstratie ook wel een lichte tamp met m'n duim- of pinkmuis en een veeg er achteraan, met de tamper is het sneller en schoner maar niet perse beter.
24
Dat tikken is niet uit den boze hoor zolang je daarna nog maar een keer goed tampt is er niks mis mee. Ik doe het vaak na de eerste keer tampen om bewust de boel wat los te werken en vervolgens weer goed aan te drukken en dat werkt goed.
26
seels schreef:Kei belachelijke vraag waarschijnlijk maar stel ze toch. Waarom verander je van dose als je fijner en grover kan malen? Ik heb nu eens een groter bakje genomen en meer gedoseerd dan anders en het lijkt voor mij echt niet te werken.
Sorry heb zelf al gelezen (en ja ik had dat eigenlijk eerst moeten doen) eigenlijk zegt barista Hustle dat je enkel je dose wijzigt als je meer of minder espresso wil. Ik gebruik nu 15gr ik 28gr uit. Heb net met een ander bakje 17,5 Gr in geprobeerd maar dan zie je de schermafdruk in een natte puck staan. Heb nog niet de kans gekregen om de test met het muntje te doen bij de 17,5gr
27
Of door de branding. Een heel licht gebrande boon wil je fijner malen om er het maximale uit te halen. Dat betekent dan meteen dat je minder moet doseren omdat je anders de boel verstopt. Donker gebrande bonen maal je vaak wat grover omdat je anders snel overextractie krijgt. Compenseren voor de maalgraad in dat geval om het maximale uit de boon te halen.
29
seels schreef:Net ook test met muntje gedaan. Met alle beste wil van de wereld maar krijg in een 19gr bakje geen 18gr gedoseerd.
En indien je een stuk fijner maalt?
Hoe weet je dat het een 19g bakje is? Is het een VST bakje?
30
Had al een beetje fijner gemalen. Vrees dat hem dan dichtstropt.
Langs de andere kant ben ik altijd goed geweest met 15gr in waarom zou ik dan nu 18gr willen ;)
Kan het aan het douchescherm liggen? Zit bij de profitec vrij laag.
