§Wat is dat nou, ga je hem eerst slopen en dan verkopen,snuuf schreef:Ok helder. Maar dan zit ik met die schijf bovenop. Ik word er toch niet helemaal wijs uit. Uiteraard, tegen de klok in is fijner, met de klok mee is grover. Maar wat moet ik met die 'Position Indicator & Safety Block' (1)? En de getallen op de schijf, met links van het midden 60 (2), rechts 0 (3)? Ik heb de schijf losgehaald en weer vastgezet, zodat de hendel precies in het midden zit. Heb ik dat nu goed gedaan? Want de manual zegt het volgende:
The “Espresso Area” which is the maximum grind setting, has been factory calibrated for coarse grinds.
This “Espresso area” range can be increased or decreased according to user requirements. To do so, move the screws that limit the ranges. There are 3 different positions for each of the maximum grind sizes. (Note: these screws are self-screwing; therefore, they do not have threading). In the Stepped models, the grinding positions are set by the placement of the holes shown in the photo. Using these holes, select the grind point you desire.
Als alles klopt, apparaat aanzetten, hendel met de klok meebewegen? Tot hoe ver minimaal?
ik had begrepen jij der uit of dat grote ding er uit
Gaat die weer m'n neus voorbij.
