Re: Isomac Amica problemen met de druk
41
Ik begrijp dat het misschien een beetje onduidelijk wordt, dus hierbij even een korte opsomming van wat constateringen,
Pomp werkt prima
OVP werkt (gecontroleerd door Peter)
E61 kop schoongemaakt, kanaaltjes zijn vrij
Er komt water uit de zetgroep
Warmwater werkt
Stoom werkt
Maar als er koffie in het filterbakje zit, komen er paar druppeltjes uit en het water stroomt via de OPV terug.
Groeten Franco
45
Franco schreef:Maar als er koffie in het filterbakje zit, komen er paar druppeltjes uit en het water stroomt via de OPV terug.
Er staat niet bij hoeveel koffie. Kun je dat exact aangeven, met een klein secuur weegschaaltje wegen?
Het maakt wat uit of je 7g gebruikt, 14g, of 21g bijvoorbeeld.
Foto's en een filmpje van wat er gebeurt is ook nuttig, dan is de feedback die je krijgt ook vaker "raak".
47
Probeer dan ook eens 7g, kijken of je er een nette single uit haalt.
Lijkt me sterk dat er geen flow meer is zodra er een gram koffie in zit, dus "take it from there" en zie hoe ver je komt.
Er zit een drukmeter op maar die meet vermoedelijk de boiler druk?
Heb je de mogelijkheid de zet-druk te meten met een portafilter waarop een drukmeter zit?
48
Deze machine deed het prima, tot dat ik besloot deze te gaan ontkalken. Nu heb ik geen druk meer, de meter slaat niet uit, ook niet bij het Backflushen. De machine wordt wel warm en geeft ook warmwater af, mij viel ook op dat nu bij het Backflushen er water uit het tweede slangetje in het waterreservoir loopt
Het blijft erg lastig zo en je blijft hetzelfde herhalen.
De pomp doet het, heb je bevestigd en er loopt water door de kop...dan is het 3 wegventiel dus wel open.
Die drukmeter 'doet' nog steeds niks zeker?? Dat zal bij de Amica de boilerdruk zijn, vaak zit er geen drukmeter op voor de pomp/zetdruk.
-De vacuumbreaker kan blijven hangen, zodat er veel lucht in systeem blijft en er geen/weinig druk is.
-Kan ook je pressostat zijn, afstelling of kapot.
-Maar het kan ook zijn dat je pomp toch een probleem heeft.
Vreemd dat het water wel terugloopt in de tank.
Maar het blijft zo een beetje koffiedik kijken...ik wacht ook maar even op een videoclip.
