Hi,
Ik ben de laatste weken wat kleine reparaties aan mijn Domobar Junior HX aan het doen. Wat dingen kunnen smeren door de hendel van de groep eruit te halen, stoomkraan loopt weer als een zonnetje, etc. Lampje vervangen, dat soort klein werk, met wat hulp op afstand en tips van de importeur. Ik blijf alleen met twee probleempjes rommelen.
Een soms terugkerend probleem is dat er best wat stoom en gepruttel uit de groepkop komt voordat ie na een seconde of 15 rustig wordt. Hele periodes is dat minder en dan opeens komt het weer. De boilerdruk is keurig 1 en komt écht niet hoger. Voor de zekerheid een tikkie naar beneden afgesteld. Maar het blijft. Heeft er iemand een suggestie? Of is dit hartstikke normaal?
Ander probleem is dat het lampje van het waterreservoir niet vanzelf aangaat. Pas als ik de buisjes hoor sputteren en dus hoor dat het reservoir bijna leeg is en ik het reservoir zelf optil gaat het lampje branden. Zet ik hem weer neer, dan blijft is ook aan. De schakelaar lijkt dus sterk genoeg en niet lam (ik ga ervan uit dat ie anders weer in zou zakken). Ik kan niets vinden wat in de weg zit. Het enige wat me opvalt is dat de plaat waarop het reservoir staat in één hoek iets naar beneden helt als ie helemaal omhoog staat. Nogmaals het lampje gaat aan als ik het reservoir optil, dus er zou genoeg ruimte moeten zijn, maar het valt me wel op. Suggesties waarnaar ik kan kijken?
Veel dank!
Marcello
Re: Stoom uit groep
2Kleppen hebben niet de juiste lengte, waardoor in rust stoom/water uit de groep lekt.
Hier moet je aan het begin van je shot last van hebben.
Waterbak hoogte proberen bijna te stellen.
Het Vibiemme systeem blijft storingsgevoelig.
Je zou de staafjes waarop het plateau op en neer gaat, kunnen smeren. Maar dan nog blijft het lastig.
Re: Stoom uit groep
3Beste HanR,
Dank voor je reactie. Ik ben niet duidelijk geweest. De stoom komt er pas uit als ik de hendel overhaal. Dus niet in rust. Na de pre-flush is het weg.
Ik ga die buisjes smeren en kijken wat het doet. Kijken of ik ze ook gelijk kan krijgen. Misschien de switch ook wat contactspray.
Re: Stoom uit groep
5Ok helder. Wat is de beste route om het probleem te achterhalen? Je noemt kleppen? Ik weet hoe de groep er van binnen uitziet. Bedoel je de staafjes met aan een kant geblokte uitgangen? Ik heb wat ze de 'cam' vervangen, omdat de oude nogal wat slijtage had. Kan dat de oorzaak zijn? Of moet ik het in de mushroom zoeken?
Dank voor je hulp!
Dank voor je hulp!
Re: Stoom uit groep
6De kleppen of ventielen zijn inderdaad die stiftjes in de groep. De lengte van het vierkante nokje luistert erg nauw.
Re: Stoom uit groep
7Ok dank. Ga ik daar naar kijken. Ik heb natuurlijk die 'cam'/bedieningsnok vervangen en de mushroom open gehad. Ik zal eerste alles eens nalopen en kijken of er iets niet goed zit. Eventueel plaats ik die oude cam een keer terug om te kijken of het probleem dan weg is. Hopelijk red ik het daarmee. Anders wordt het denk ik een setje nieuwe ventielen bestellen?
Re: Stoom uit groep
8Nee, hand vol nokjes om huidige ventielen goed op elkaar af te stemmen. Je kunt ook je versleten bedienas proberen te redden. Heb je alleen een vijl, vaste hand en schuurpapier voor de afwerking nodig. Als de vorm van je bedienas te erg is verpest gewoon de nieuwe gebruiken.
Re: Stoom uit groep
9Ok, daar kan ik zeker iets mee. Wordt dus tijd om een verzameling onderdelen te gaan aanleggen. Met een revisiesetje ben ik er dus niet.
Re: Stoom uit groep
10Had je een revisie setje aangeschaft dan?
Als je in de buurt van Rotterdam woont kan ik je het nodige laten zien. Kleppen hoeven niet nieuw. Waarschijnlijk ben je voor een paar Euri aan materiaal klaar.
