koffiemachine Espressoapparaat made in Italy nog zeer netjes
Het was dus niet de titel die het deed, maar de de foto's trokken wel de aandacht... enige dagen later zat ik in de auto naar Emmen en kwam ik thuis met deze schoonheid:
De eerste kennismaking:
De machine is uitgegeven onder het merk ARTE', maar alles wijst erop dat hij is gemaakt door Zacconi. Ik dacht in eerste instantie dat ik een Zacconi Baby Lusso had gekocht, maar het blijkt de grote zus te zijn. De Zacconi Riviera, de uitvoering met veer in de groep; leuke verrassing dus!
Volgens Francesco Ceccarelli zijn er twee machines door ARTE' uitgebracht, gek genoeg lijkt dit een kruising tussen beide machines. De techniek van de ARTE' Riviera met de looks van de ARTE' Venezia. Dat mysterie moet ik nog verder uitzoeken. Ik heb Zacconi gemaild met een aantal vragen ter verduidelijking.
Om een beter beeld van de staat te krijgen, snel de zuiger verwijderd. Van binnen zag de machine er iets minder smakelijk uit dan van de buitenkant, de hele groep zat vol met een onaangenaam ruikend groen vet.
Na schoonmaak blijft er gelukkig een keurige schone en nette groep over, waar de veer en de zuiger er nog als nieuw uit zien!
Het terugplaatsen van de zuiger bleek wat minder eenvoudig dan het verwijderen. Uiteindelijk een kleine pers in elkaar ge-macgyverd.
De pers bleek echter een kleine ontwerpfout te hebben
Und jetzt?
Als test een paar espresso's mee gezet; best oké maar verre van goed. Het grootste probleem lijkt een gebrek aan druk, volgens meerdere fora een bekend probleem met de standaard veer van de Zacconi Riviera. De groep vertoont veel gelijkenissen met een PV Export, in veel gevallen gebruikt men dan ook deze veer om de druk wat te verhogen. Iets wat ik verder wil uitzoeken. Ten slotte mist de adelaar welke bij de meeste Riviera's boven op de kap hoort te staan. Dat leidt tot de voorlopige to-do list:
1. Afwachten antwoord Zaconni voor bevestiging type machine en correcte onderdelen
2. Seals van de zuiger vervangen
3. Zetgroep ring vervangen
4. Adelaar op deksel terugplaatsen
5. Veer vervangen door veer van PV Export (weet iemand waar deze te krijgen is, behalve via https://lamacchinadelcaffe.com/cartsear ... tml?q=7070#)
