Machine dateert van 2019. Eenmalig ontkalkt.
Kort na de ontkalkbeurt preventief onderhoud uitgevoerd en waar nodig alle dichtingen vervangen die nog lichte sporen hadden van kalkaanslag...oa dichtingen kraantjes...zetgroep check...
Gliceur 0,8mm vervangen door een 0,5mm exemplaar.
De Ulka vibratiepomp is nog steeds de originele.
Lijkt op een zware chirurgische ingreep maar in feite was het gewoon daghospitaal.
Nadien zeer betrouwbare koffieleverancier tot....
Enkele dagen terug zette ik de machine aan en constateerde ik dat enkel de groene LED thuis gaf...geen pompactivatie...geen PID indicatie...enkel een zwart schermpje...
Nog enkele malen Off / On...ijdele hoop.
Mijn helplijn ingeschakeld...daar kan AI wel nuttig zijn...neemt wel zijn tijd om alle visuele checks te overlopen en je moet duidelijk communiceren...uiteindelijk machine open... voedingsdraden volgen...bruin, blauw...connectoren checken op corrosie...nergens sporen corrosie. Ook niet elders in de machine...
Multimeter ? ...euh nee...
Daar ben ik dan vastgelopen met mijn virtuele vriend.
Echter, de On / Off switch had een rechtstreekse voeding naar de groene LED...die was Ok.
Er liep echter een tweede onafhankelijk elektrisch circuit van de On / Off switch naar de besturingsmodule...
Die voedingsdraden liepen overlangs de Ulka pomp in een scherpe hoek en zaten via verschillende connectors in de Gicar besturingsmodule die zich boven de pomp bevindt en welke ook de PID en pomp aanstuurt.
Het was daar een druk kruispunt van draden en connectors allerlei.
Had het niet bewust door maar door de pomp leek’me niet helemaal recht te zitten...door deze wat te manipuleren kregen de draden die tegen de pomp aandrukten wat meer ademruimte en merkte ik toch dat er een connector lichtjes schuin zat ingeplant...
of was dat een illusie...zou het ?
Vermits ik toch op een dead end zat...reservoir er terug in...stekker in stopcontact...
op On...en...Eureka !
Achteraf beschouwd vermoed ik dat door vibraties van de pomp de draden en de bovenliggende connectors onder teveel druk kwamen te staan waardoor de aansluiting verloren ging met de module...gevolg : geen aansturing meer van PID noch pomp.
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om het loszittende overdruk discharge element boven de driptray vast te zetten...
Wou dit voorval even met jullie delen..."herstelling" ligt gelukkig soms in een klein hoekje want ben echt geen techneut...over algemeen is mijn espressomachine vrij betrouwbaar in zijn Duitse techniek.
Profitec Pro 600 switch op ON & dan niks meer
1Espresso : Profitec 600 pid / Profitec pro T64
Filter : MoccaMaster Select / Commandante C40 MK4
Brander - Coffee bar : Cross Roast - Caffe Mundi Antwerpen
