Berichtdoor jorisjan » wo 04 jan 2012, 21:34
beste iedereen , ik heb een jura ena 5 perfect ding maar ik heb een probleem .
probleem is als volgt: ik heb draaibare koffieuitloopkop in de stand : 2 koffie gedraaid maar nu ik hem weer in de stand : 1 koffie heb gedraaid loopt er koffie uit alle drie de uitloopbuisjes.
dat is niet heel erg maar het hoort niet, en als ik een espresso maak in een klein kopje loopt het er bijna naast.
wie weet raad ?? is er iets stuk of doe ik iets verkeerd bvd joris
Re: jura ena 5 hulp nodig
2probleem was een verstopping in de uitloop . was niet simpel te verhelpen ,machine moet je openmaken
om de uitloop eruit te halen en dan ook nog een lastig kliksystheem om erin goed te kunnen reiniggen maar goed het werkt weer
3Goed gewerkt!!!
Het schoonmaken blijft een secuur karweitje en vaak ondergewaardeerd.
Maar je bent weer wat wijzer en dit zal je geen tweede keer meer overkomen.
De uitlopen van Jura's en andere automaten, lopen uiteindelijk ook vol met koffiedrab en die regelmatig schoonmaken, het is wat werk, maar op die manier blijft hij wel z'n werk doen naar alle tevredenheid.
Ik doe het gelijk met elke reinigingsbeurt met tandenragers, dat gaat uitstekend tijdens een spoelbeurt.
Ouderwetse pijpenragers werken ook goed, als het maar schoon wordt.
Maar kijk uit, het water is knap heet, vingertjes verbranden kan zo maar gebeurd zijn.
4Hoi.
Ik denk dat we misschien het zelfde probleem hebben. Hoe heb je de machine opengemaakt?
5Wie is u??judith78 schreef:Hoi.
6ik heb ook een ena 5 en ik wilde eigenlijk de machine, met name het uitloopdeel openmaken, omdat de koffie er aan de achterkant uitstroomt. volgens mij zit het gewoon verstopt.
VAndaar dat ik vroeg of je kan vertellen hoe ik hem openmaak, zal vast een truukje zijn....
groetjes judith
groetjes judith
7Klopt helemaal, de grote truuk is, schroefjes los draaien en behuizing verwijderen.
8Oke, ook voor alleen de uitloop dus?!
Nou dan heb ik een klusje vandaag......
wordt vervolgd....
THx,
wordt vervolgd....
THx,
9tja en dan heb ik alleen twee schroefjes bovenop gevonden bij het waterresservoir....
geen beweging in de behuizing natuurlijk.
ZIjn er nog meer?
ZIjn er nog meer?
10Ja dat zal ik ook wel eens willen weten.
Watbij ons ook hielp om door de gat van de gemalen koffie water te spoelen.
Hierna was de koffie ook veel lekkerder.
Als je ziet hoeveel prut er dan nog uit stromt
Ps je moet wel de auromaat half in de wasbak doen zodat het water weg kan.
