Mijn 3 jaar oude Bosch B30 geeft geen koffie meer; alle koffie loopt rechtstreeks in de lekbak in plaats van uit de uitstroomopeningen. Na wat googelen en hier meelezen blijkt dat een bekend euvel te zijn, meestal moet dan het drainageventiel vervangen worden.
Ik ben er echter achter gekomen dat als ik de zetgroep verwijder en het zeefje in de zetgroep losschroef, de opening achter het zeefje verstopt zit met koffieprut. Na verwijderen van die prut doet de machine het weer voor een paar bakjes koffie, daarna weigert hij weer dienst. Het vreemde is dat ik de zeef al vervangen heb maar dat zich dus prut achter de zeef blijft ophopen (welke kant loopt het water eigenlijk op, uit de zeef door de gemalen koffie of andersom?).
Ik weet echter niet de oorzaak van de verstopping: komt dit door een slecht drainageventiel of is de zetgroep zelf aan z'n einde (ca. 3500-4000 kopjes mee gezet)? Ik vraag me af of dit probleem wel veroorzaakt wordt door een slecht ventiel, wat kennelijk meestal de oorzaak is.
Wat is wijsheid: drainageventiel vervangen of de zetgroep? Een drainageventiel kost ca 16 euro maar is een redelijke klus om te vervangen (het hele apparaat moet uit elkaar); een zetgroep kost ca. 75 euro en is eenvoudig te verwisselen.
Re: Bosch B30 - Drainageventiel of zetgroep vervangen
3Wat is de oplossing dan?
Een nieuw zeefje?
Of een nieuwe zetgroep?
Een nieuw zeefje?
4Via een duits forum vond ik meer info hoe je kunt zien wat de meest waarschijnlijke oorzaak zou zijn door de voorkant van de lekbak te verwijderen en vervolgens (tijdens het zetten, m.b.v. een zaklamp) te kijken waar het water vandaan komt. Bij mij kwam het van mid-boven, wat meestal betekent dat de zetgroep overleden is. Dat klopte, heb de zetgoep vervangen en hij doet het weer
, al snap ik niet waarom want de oude zetgroep heb ik volledig gedemonteerd en geen gebreken gevonden.
