De watertank in mijn machine is een soort grote plastic fles.
Deze is afgesloten met een dop.
In de dop zit een gat waar exact de waterslang in kan.
Dus het geheel is zeer goed afgesloten.
Door het vervormen van de fles blijkt mij dat er onderdruk ontstaat en dus geen lucht van buitenaf bij kan.
Ik neem aan dat er goed over na is gedacht maar toch twijfel ik.
Is de onderdruk belangrijk voor goede werking of kan ik boven in de fles/deksel beter een een gaatje prikken?
Ik wil het niet verprutsen vandaar mijn vraag hier in het forum.
Re: onderdruk in watertank lijkt mij niet goed
2Ik heb geen idee over welke machine je het hebt. Als je dat erbij vertelt is er misschien wel iemand op het forum die dat ding kent...
3foutje...
Elcor one pod
maar kan ik hier uit opmaken dat er wel machines zijn waarvan de watertank met onderdruk hebben te werken? Ik noem het onderdruk maar weet niet of dat juist is.
Fles vervormd naar binnen en bij het openen van de deksel is gesis hoorbaar.
Elcor one pod
4Mijn reservoir, en ook van de meeste andere machines, is gewoon een bak waar een slang in hangt.
5Dat herken ik ook van andere machines en begrijp dus niet waarom bij deze machine dat reservoir geheel luchtdicht is afgesloten. Maar ik ben geen techneut.
Het lijkt mij dat de machine nu harder heeft te werken.
Aan de andere kant, als er een ontluchting in de kan/deksel heeft te zijn, was dat toch al vanaf de fabriek geregeld?
6Je kunt de dop losdraaien toch? Slang in het reservoir en gaan. Erg veel kan er niet kapot gaan.
7De dop houdt de slang op z'n plaats maar kan het wel even provisorisch uit testen.
8En als dat nog werkt kan je (indien gewenst) een ontluchtingsgaatje in het deksel branden met een hete naald. Maar doe niks permanents voordat je er zeker van bent...
9Volgens dit filmpje schijnt het te horen, je zou eens kunnen beginnen om de deksel niet helemaal vast te drukken als het dan gewoon goed gaat, kan je altijd nog een gaatje in het deksel prikken.
http://youtu.be/N2p6JRIMITw?t=14s
10Prachtig filmpje weer Frans....
En vooral doorgaan tot het water doorzichtig word!!
Heeeerlijk heb er van genoten,mijn dag kan niet meer stuk.
Rob.
Rob.
Vrouw,twee kinderen en twee kittens ;) o ja en een Nuova Era Altea Compact (2gr) met Gene brander en een Zenith 65E maler.
