Stroeve rubberen ring, of...?
Ik plemp mijn euvel ook maar even op het forum. Heb onderstaande aan Peter Kafko gemaild. Ik denk interessant om de uitkomst hiervan te weten, ook voor anderen. En wellicht willen sommigen hier meedenken, ervaringen delen?
Drie maanden geleden schreef ik je aan over douchescherm / rubberen ring van mijn Expobar.
Heb eigenlijk alweer weken ´last´ van stroef indraaien van portafilter. Als ik heel eerlijk ben liep het alleen de eerste paar weekjes na vervangen (redelijk) soepel. Ik moet nu weer enorm veel kracht zetten om ´m in rechte stand, hoek 90 graden te krijgen... De hele boel is schoon, scherm is makkelijk los te krijgen, en rubber is nog heel soepel.
Heb ik misschien per ongeluk toevallig een dikkere ring gekregen? Alhoewel er wel gewoon ´expobar´ op staat. Ik merk wel verschil welke kant van de ring onder en boven gaat, in ieder geval met terugplaatsen, maar met portafilter vastdraaien blijft het even stroef.
Ik heb er ook aan gedacht dat het ongemak aan kleine afwijkingen (ook?) in de oortjes van de portafilters zou kunnen zitten, zie de foto´s.
Er zijn er twee identiek, zaten bij de machine, hebben wat ´bollere´ vorm. De afwijkende, van NR (Nuova Ricambi) die single uitloop is wat ´vlakker´ en loopt wel ietsje minder stroef.
Maar het blijft spierballenwerk, ik moet de machine van rechtsaf ´tegenduwen´!
Moet ik misschien zelfs over naar ´dunne oren´, ik maak hier zoiets uit op: https://www.vanpommeren.nl/onderdelen-e ... n-e61.html. Aan de andere kant, waarom levert Expobar deze er dan niet bij?
The Coffee Cantata - J.S.Bach
Re: Stroeve rubberen ring, of...?
Als het echt een probleem is kun je de rubberen groepring over schuurpapier halen. Dus schuurpapier vlak op je aanrecht met de korrelkant naar boven en met de vlakke kant van de rubberen ring daarover heen wrijven/draaien zodat die evenredig afvlakt. Kan wel even duren maar de bedoeling is dat er een fractie van je groepring afgaat tot je portafilter goed past.
Ik (en erik) hebben dat ook moeten doen met de silliconen ring van cafelat. Een kleine 30 minuten schuren en passen en je bent klaar. :P
http://www.cafelatstore.com/collections ... %20Gaskets
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0193/7 ... 1390801546
Lang leve de Strega met 7,5mm waar 8mm standaard is. Hebben ze over nagedacht :D. Duurt wel effe voordater iets af is maar zit vervolgens als gegoten.
pichichi schreef:Ik plemp mijn euvel ook maar even op het forum. Heb onderstaande aan Peter Kafko gemaild. Ik denk interessant om de uitkomst hiervan te weten, ook voor anderen. En wellicht willen sommigen hier meedenken, ervaringen delen?
Die een met die dikke oren is van Nuova Ricambi de oren zijn dikker maar ook wijder, die hoort gewoonweg niet op deze groep, die met die dunnere oren zou je even moeten meten met de bakjes geplaatst en upside down op de tafel en dan naast elkaar vergelijken, ik neem aan dat er ook eentje wel lekker past, als ze geen van allen lekker draaien kan je eerst even het rubber vetten met vaseline o.i.d. als die dan goed draait weet je dat eens in de zoveel tijd even licht moet masseren. :)
Of je doet hetgeen Bob voorstelde, je moet wel afnemen van de zijde waar de filterdrager tegenaan komt, omdat daar waar het douche zit er een kleine schuine kant kan zitten en die zou je dan weg slijpen.
Piston
Piston schreef:Of je doet hetgeen Bob voorstelde, je moet wel afnemen van de zijde waar de filterdrager tegenaan komt, omdat daar waar het douche zit er een kleine schuine kant kan zitten en die zou je dan weg slijpen.Piston
Goede aanvulling
Bedankt voor meedenken!!
Peter heeft dat ook gedaan:
Het is natuurlijk niet zo dat de houder perse in een bepaalde stand moet zitten.
Als dit zou moeten werd ik helemaal gek...
Wat we wel kunnen doen is een dunnere ring sturen zodat de houder er makkelijker in gaat.
Helaas heeft expobar dit zelf niet en zal ik dus een imitatie ring moeten sturen maar deze zijn soms beter dan de originele.
Ook zijn vulringen misschien dan handig zodat je het zelf een beetje kunt uitlijnen zoals je goed lijkt.
Nu eens bekijken wat de ´beste´ oplossing is... :?:
p.s. dit:
is NIET waar. Zie de tweede foto hierboven. De oren van mijn NR portafilter begint juist veel smaller/dunner dan de andere twee porta´s. Die lopen sneller in de breedte/dikte. Ze eindigen overigens alledrie even breed/dik. Vandaar mijn euvel zonder dat het uitmaakt welke ik opdraai, en dus hoe kort/krap ik ze maar kan verder draaien.
Die fotoreeks had ik voor u ook weg kunnen laten, want u weet het sowieso toch wel beter:
Die een met die dikke oren is van Nuova Ricambi (...), die hoort gewoonweg niet op deze groep.
Of kwestie van goed lezen, of :geek:
Maar we gaan weer welles-nietessen hier beste Piston. Was kortgeleden ook al het geval. Wordt onze fijne polemiek binnenkort wéér verwijderd. Beter zullen we het on-topic houden? Dank u.
