Wat mij betreft het beste advies: niet te perfectionistisch willen doen. Aan de andere kant wel jammer als je ringen koopt die niet ingevet hoeven te worden en dat je ze dan toch moet invetten…. Als je het omdraait; is de machine niet gewoon ‘te schoon’ gemaakt?fransg schreef:Als het met de vette ringen wel lekker gaat dan gewoon die pakken, of de huidige invetten en als dat prettig gaat, dan niet te perfectionistisch willen doenyoussef88 schreef: zo 23 apr 2023, 18:07 hier voor 4e keer schoongemaakt maar t hakkelt.. kraakt alles... ik weet t niet meer![]()
Re: De LONDINIUMs afdeling
512Kan het niet aan de ringen zelf liggen, dat er een productiefoutje in zit of dat ze net iets groter/kleiner zijn. Als ik dit zo lees, dan heb ik niet het gevoel dat het door een gebrek aan schoonmaken komt.
513Ik blijf ook dezelfde problemen hebben als Youssef...
Vectis / Lagom 01
514Ik heb de neiging dat niet te kunnen verdragen en naar de machines toe te rijden of er thuis aan te werken maar ik ben er te oud voor en mis de ambitie om klusjesman te worden
Op de site van Reiss een ‘ticket’ aan maken
Of een lik vet en je gewoon gewonnen geven. Als het beter gaat met de ringen die vet willen, dan die doen.
515Ik heb dat met mijn pompei wel eens gehad.Dat de lever niet echt lekker liep.Als je de boutjes in de kop draait handvast draaien en dan een slag terug .Dan de lever bewegen.Die zocht dan zijn eigen weg.Daarna vast draaien.Lostte het probleem gelijk op.fransg schreef: zo 23 apr 2023, 19:30Geen idee wat dat is, heb ik nooit hoeven doen. We moeten het Youssef ook niet nóg moeilijker maken, er moet gewoon lekkere espresso worden gezet.cremalover schreef: zo 23 apr 2023, 18:56Lijn je de machine ook uit bij het monteren? Kan verschil uit maken.youssef88 schreef: zo 23 apr 2023, 18:07 hier voor 4e keer schoongemaakt maar t hakkelt.. kraakt alles... ik weet t niet meer![]()
516Dat zou fijn zijn!
517Altijd het proberen waard. Baat het niet, schaadt het niet. Soms kan de oplossing simpel zijncremalover schreef: zo 23 apr 2023, 18:56
518welke boutjes bedoel je dan?cremalover schreef: ma 24 apr 2023, 10:11Ik heb dat met mijn pompei wel eens gehad.Dat de lever niet echt lekker liep.Als je de boutjes in de kop draait handvast draaien en dan een slag terug .Dan de lever bewegen.Die zocht dan zijn eigen weg.Daarna vast draaien.Lostte het probleem gelijk op.fransg schreef: zo 23 apr 2023, 19:30Geen idee wat dat is, heb ik nooit hoeven doen. We moeten het Youssef ook niet nóg moeilijker maken, er moet gewoon lekkere espresso worden gezet.cremalover schreef: zo 23 apr 2023, 18:56
handel/machine maakt nu een enormmmm kreunend geluid... tis of de robbers moeite hebben langs (ja hoe noem je dat) de binnnekant van de machine glijden
Londonium L R 24 + niche zero
519De vier onderop de rig waar de bovenkant op vastgezet is.
Is niet goed. Lik vet al geprobeerd?youssef88 schreef: di 25 apr 2023, 19:17 handel/machine maakt nu een enormmmm kreunend geluid... tis of de robbers moeite hebben langs (ja hoe noem je dat) de binnnekant van de machine glijden
520Wat is een forum zonder videos?
Hier een shotje van vanmiddag.Zonder vet aan de seals.Als door boter.
https://youtu.be/UaryQb2JK-Y
Misschien dat er iets anders aan je machine niet goed is.Zou iig de uitlijning eens proberen.
