Hallo,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem. En ik ben benieuwd of iemand dit herkent.
Onze 2 jaar oude Jura We6 gooit, meestal als het apparaat een uurtje of zo geen koffie heeft gezet - twee (en soms zelfs 3) koffie weg. De koffie wordt gemalen en op het moment dat de koffie er uit zou moeten komen komt er niets en komt het water rechtstreeks in de opvangbak. De koffie beland - gemalen maar niet gebruikt - in de bak. Zonde dus. Je hoort al dat het mis gaat want het geluid is net een beetje scheller.
Het vreemde is da als ik het apparaat 's morgens aan zet het altijd goed gaat. Pas in de loop van de dag gaat het mis.
Is er iemand die dit herkend? En nog belangrijker: weet iemand hoe je dit oplost.
Al vast super bedankt!
Sjaak
Re: Jura We6 gooit steeds twee koffie weg
2Drainageventiel of drainagemotor probleem. Ventiel blijft open staan en water loopt rechtstreeks in de lekbak.
3Namkyd heeft gelijk. En dat het 's ochtends niet voorkomt zou -kunnen- komen doordat de machine dan net gespoeld heeft en daarmee is het drainageventiel in beweging geweest. Ik vermoed vervuiling van het drainageventiel. Het schellere geluid is de pomp die niet onder druk komt te staan.
4Top, dank voor jullie antwoorden!
Is het een kwestie van dat drainageventiel vervangen? Of reinigen? En is dat eenvoudig zelf te doen of moet ik daar iemand voor laten komen.
gr Sjaak
gr Sjaak
