Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Jura Ena 7.
Na het gebruikelijke onderhoud (schoonmaken, o-ringen vervangen) wordt de koffie tijdens het bereiden uit de zetgroep geperst (via gootje waar normaal de puck uitgeworpen wordt). Het stroomt rechtstreeks het lekbakje in, slechts een klein gedeelte van de koffie komt via het slangetje uit de voorkant van de machine.
Het drainage ventiel lijkt wel goed te werken, het is pure koffie die eruit komt, geen schoon water.
Re: Jura ena 7 lekt koffie in lekbak
2De weg van de minste weerstand dus. Lijkt op een verkeerd geplaatst balletje veertje in de stijgbuis of een verstopping verderop in het proces
3Nieuwe plek gevonden waar hij ook verstopt kan zijn...
Hij loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor het 'logisch' meedenken.
4Graag gedaan
5Hallo ik heb een jura e85 alle o ringen zijn vervangen drainage ventiel vernieuwd iedere keer ik de machine test loopt het water in de lekbak krijg niks uit de uitloop heb de zetgroep getest met een externe pomp het drainage ventiel werkt maar het moment dat ik alles weer in mekaar zet gaat het mis
6Waarschijnlijk is de grijze houder van de drainagemagneet gescheurd
7Slangetje van de uitloop wel aan de zetgroep vastgemaakt?? Anders toch maar even de zetgroep weer uit elkaar halen en opnieuw opbouwen.
Ik vond de volgende espresso toch lekkerder.
