Ik heb al bijna 4 jaar een Siemens TK52001 in gebruik, sinds zaterdag blijft het lampje water bijvullen oplichten. De machine zet nu geen koffie. Wel kan ik het melkpijpje stoom (water) laten blazen.
Ik heb het vermoeden dat er ergens iets verstopt zit maar wie weet waar?
Ik heb de machine intussen helemaal open geschroeft maar zie nergens een verstopte leiding.
Ook het cleanprogramma starten werkt niet. Hij spoelt een keer een klein beetje water door de koffieuitloop maar daar houd het mee op.. Wie heeft er nog tips?
Re: Siemens TK52001
2Misschien een waterindicator die niet werkt. Of een los contactje?
Re: Siemens TK52001
3Beweegt het waterniveaumagneetje nog wel op en neer?
Re: Siemens TK52001
4Hier een foto van de TKA540001 de siemens surpressa compact.
Gisteren maar eens opengemaakt en flik schoongemaakt. Ik ben echter geen magneetje tegengekomen voor het waterniveau, maar dit is een andere machine dan die van jou. Misschien kan het nog het pompje zijn dat de waterdoorloophoeveelheid meet. Op de foto onderin met het losse slangetje. Maar het blijft even gissen.
Re: Siemens TK52001
5Waar zit dat ergens? die van mij ziet er precies zo uit als op de foto die hierboven is gepost...Beweegt het waterniveaumagneetje nog wel op en neer?
Re: Siemens TK52001
6Keek even naar dit item, kan het niet laten om te reageren.
Er zit overduidelijk iets fout op de afbeelding;
Als je het zwart-plastic T-stuk bekijkt, bij de uitlaatpijp van het Thermoblock bovenin, zie je dat de boel is afgebroken. Er ligt een slang los, je kunt het messing rozetje zien.
Dit is misschien met het demonteren/monteren gebeurd. Misschien ook eerder, dan kan het misschien de oorzaak van het probleem zijn.
Gevaarlijk ivm voeding en pomp die er recht onder geplaatst zijn; oppassen!
De storing kan ook zijn veroozaakt door een beetje vuil/koffiekorrels die zich vastzetten in respectievelijk het filter (indien geplaatst), de debietmeter (witte ronde doosje met 2 slangen eraan), in de pomp of in het verwarmingselement.
De drijfmagneet bevindt zich in de tank. Als ie bij een volle tank op de bodem blijft liggen is er iets mee mis. Misschien helpt je het op weg.
Bedenk wel dat het niet mogelijk is voor mij, of voor een ander, om een serieuze oplossing aan te reiken zonder het toestel daadwerkelijk in handen te hebben. Het blijft giswerk, en er kunnen zo belangrijke zaken gemist worden. De reden dat ik reageer is dat er een slang loshangt, dat kan gevaarlijk zijn. Misschien is je dat niet opgevallen. Dus niet direct om een oplossing voor je probleem aan te reiken omdat er misschien nog problemen onder de oppervlakte liggen die ik zo niet kan zien. Bovendien is het geen type waar ik verstand van heb.
Er gaat niets boven morgen.
Re: Siemens TK52001
7Toch tof dat je hier weer reageert Oxxo!
Re: Siemens TK52001
8Gelukkig is de foto niet van mijn apparaat, de foto is gepost en is van een 54001.
Ik ga verder zoeken...
Re: Siemens TK52001
9Dit is inderdaad mijn machine en niet die van TS. Dit is losgegaan bij het openmaken van de machine waarschijnlijk door plastic moeheid.oxxo schreef: De reden dat ik reageer is dat er een slang loshangt, dat kan gevaarlijk zijn.
Ik liet deze foto zien, op zoek naar de waterhoogte meter, maar die heb ik nog niet ontdekt.
Re: Siemens TK52001
10Het magneetje zit bij mij in het waterreservoir!
Wanneer het niveau daalt, zakt deze en dat merkt m'n apparaat, zeg maar...
Tof dat je weer reageert Oxxo!
