Dag,
Ik heb weer een Jura E75 gescoord met een ERROR 5. Het eerst wat ik gedaan heb is de temperatuursensor vervangen, maar het mag niet baten. De boiler is ook niet warm geworden, is de boiler dan defect? of kan ik nog wat proberen?
Groet,
Hilly
Re: Jura E75 met ERROR 5.
2Je zou met een multimeter de weerstand van de boiler door kunnen meten. Welke waarde geeft deze?
3Error 5 geeft aan dat de machine te koud is (beschermt zich bij vorst) of dat deze niet opwarmt binnen de daarvoor gestelde tijd (boiler verwarmt niet). Mocht het de boieler zijn, heb ik nog een ombouwset naar een thermoblok liggen die je evt. kan overnemen.
4Bedankt voor het snel reageren.
Ik ga even mijn multimeter zoeken en dan ga ik de weerstand meten. Het is me ook opgevallen dat er weer kleine verschillen zijn in thermobloken, dus even snel een thermoblok vervangen gaat weer niet.
2709 - 1300w van een C5
2706 - 1200w van een z5 2g
2606 - 1300w en een E75
Maar is het mogelijk dat het aan iets anders kan liggen dan de thermoblok of thermobloksensor?
5het zou kunnen dat de voedingsprint niet functioneert, maar die kans is vrij klein. Zit er al een thermoblok in of is deze machine nog voorzien van een boiler?
6Er zit een thermoblok in, mijn fout.Jura_Impressa schreef:het zou kunnen dat de voedingsprint niet functioneert, maar die kans is vrij klein. Zit er al een thermoblok in of is deze machine nog voorzien van een boiler?
7ik zou de sensor verdenken, de thermoblokken gaan ook bijna niet stuk. Draadbreuk valt ook niet uit te sluiten. Thermofuses ook even doormeten.
8Bedankt voor jullie advies en tips.
Na het vervangen van de thermofuses, doet de thermoblok weer zijn werk en is de Error 5 verdwenen.
Op na de volgende JURA...
9Nu ik toch bezig ben met de machine en nieuwsgierig. Wil ik de koffie warmte met 4 graden verhogen, doormiddel van thermozekering (96 graden) te solderen op de thermofuses (normaal 92 graden).
Is het verstandig??
Is het verstandig??
10Nee, niet verstandig. Daar is een veel simpelere manier voor waarbij je de machine niet eens ingrijpend hoeft te wijzigen. Maar dat is de goocheltruc en die mag ik niet verklappen.
