Hallo Allen!
Dit is mijn tweede DeLonghi apparaat die ik viavia over heb kunnen nemen(1e een ESAM 4500) en aan het repareren ben, proberen althans.
Mijn apparaat doet er ongeveer 4 minuten over om op te warmen. Dit is natuurlijk geen normale tijd. Hij geeft na lange tijd opwarmen 50% van de keren de 'algemene error' en als ik hem uit doe(stekker eruit) en direct weer aan, dan start hij gewoon op.
Wie kan mij hiermee helpen?
Zijn er vragen dan hoor ik ze graag.
Re: Delonghi ESAM 3500 - 4 minuten opwarmen + algemene error
2Helaas geen reacties mogen ontvangen. Zelf verder gaan onderzoeken en meten. Meten begonnen bij de temperatuurzekeringen op beide heatingelementen. Waren allemaal heel. Daarna de heatingelementen doorgemeten en daar bleek de grootste stuk te zijn, die vervangen en werkt weer top.
3Als je de vraag op de juiste plaats had gesteld (superautomaten) had je meer kans op reactie gehad. In deze rubriek zul je toch vooral de expertise van portafilter halfautomaten vinden.
Pavoni Giotto Evoluzione V2 / Eureka Mignon / DVA LT8
4Als je de vraag op de juiste plaats had gesteld (superautomaten) had je meer kans op reactie gehad. In deze rubriek zul je toch vooral de expertise van portafilter halfautomaten vinden.
5(topic verplaatst, ik had het over het hoofd gezien dat hij in de verkeerde rubriek stond)
Bedankt voor terugkoppeling. De meeste bezoekers met een probleem laten niks meer horen.
Grt
Grt
6Geen probleem. Is mijn fout dus ook geweest dat ie niet in de juiste sectie stond. Bedankt!
