Goedemiddag,
Ik heb hier een Jura Z5 GII met een error 1
Temperatuursensoren vervangen maar de error 1 blijft.
Alle temperatuurzekeringen zijn goed.
Iemand een idee waar te zoeken?
Gr Hans
Re: Jura Z5 GII Error 1
2https://review.coffeefactory.nl/service ... rror-codes
Toestel warmt wellicht niet op binnen de tijd die ervoor staat. Dus wellicht element defect?
3Die hangen al op mijn prikbord
Kun je dat meten? Weerstand van de elementen?Jura_Impressa schreef: wo 24 apr 2019, 15:44 Toestel warmt wellicht niet op binnen de tijd die ervoor staat. Dus wellicht element defect?
4Ook, maar je weet genoeg als er wel 230v op komt en het niet verhit
5Net weer verder gegaan, het lijkt erop dat er geen 230V komt op de contacten van de elementen.
Waar moet ik dat zoeken? Toch geen print defect?
6De elementen worden aangestuurd door de voedingsprint. Die schakelt de elementen in dmv een relais. Mooi zoekplaatje. Daar zit meer uitzoekwerk aan dan hier zinvol is om te typen.
7Dank je, ik ga even kijken hoe ik dit ga oplossen, wellicht even een andere print erin om te kijken of het daar vandaan komt.Jura_Impressa schreef: di 30 apr 2019, 10:04 De elementen worden aangestuurd door de voedingsprint. Die schakelt de elementen in dmv een relais. Mooi zoekplaatje. Daar zit meer uitzoekwerk aan dan hier zinvol is om te typen.
8Andere voedingsprint erin gezet met precies hetzelfde resultaat! ERROR 1
Hmm wat zou dan die melding veroorzaken?
9Ervan uitgaande dat deze vroedingsprint wel werkt wordt het een heel lastig zoekwerkje. Meestal is het dan zo simpel als iets dat je over het hoofd ziet. Kabelbreuk oid
10Ga ik controlerenJura_Impressa schreef: di 30 apr 2019, 16:51 Ervan uitgaande dat deze vroedingsprint wel werkt wordt het een heel lastig zoekwerkje. Meestal is het dan zo simpel als iets dat je over het hoofd ziet. Kabelbreuk oid
