Lees je toch veel over. Sleeve problemen. Ik zie het nut er niet van in.omeCoffee schreef: zo 26 jan 2025, 09:12 Vanochtend wilde ik de zuigerringen van mijn Pro 800 even checken. Het zijn exemplaren van Cafelat, de blauwe, die tot dusver goed bevallen. Maar het begon wat te piepen en het neerhalen van de hevel ging geleidelijk aan wat zwaarder.
Dus boutjes verwijderd, hevel omlaag en zachtjes omhoog zodat de zuiger zich omhoog drukt. Tot zover geen bijzonderheden.
Maar dan het laatste stukje, daar ging het mis. Met de zuiger kwam ook de sleeve mee omhoog (nog prachtig schoon, dat wel!).
En nu weet ik even niet hoe Ik dat op ga lossen. De zuigerringen geven geen krimp en houden de sleeve stevig vast.
Iemand ervaring hiermee? Staat me bij dat iemand eens ruzie heeft gehad met deze ringen…. Ik dacht, beetje olijfolie erin gieten? Dan terugplaatsen, hevel paar keer op en neer en de boel glijdt er zo uit?
Fijne zondag overigens!
Re: Zuigerringen houden sleeve gegijzeld
12Je zou haast denken dat het gebruik van een sleeve makkelijk is voor de fabrikant en weinig toevoegt voor de eindgebruikercremalaver schreef: zo 26 jan 2025, 10:30Lees je toch veel over. Sleeve problemen. Ik zie het nut er niet van in.omeCoffee schreef: zo 26 jan 2025, 09:12 Vanochtend wilde ik de zuigerringen van mijn Pro 800 even checken. Het zijn exemplaren van Cafelat, de blauwe, die tot dusver goed bevallen. Maar het begon wat te piepen en het neerhalen van de hevel ging geleidelijk aan wat zwaarder.
13Nou, behalve dat de sleeve een cilinderwand is die je bij schade eenvoudig kunt vervangen, heeft hij een functie bij het bewateren van de puck. Tussen de buitenkant van de sleeve en de binnenkant van de groep bevindt zich de ruimte die zich vult met water, dat er via die vier hele kleine gaatjes uit komt en zo de ruimte boven de puck vult. Ik zie niet hoe je dat zonder sleeve kunt organiseren (maar het kan vast. Ik kan me niet herinneren hoe dat bij die Strega werkte, laat staan van machines die ik nog nooit van binnen heb gezien).
14Ik vind het leuk om eerst wat spanning op te bouwen voordat ik mijn vraag stelbobbee schreef:Dat ging sneller dan het hier melden!omeCoffee schreef:
Bedankt voor het meedenken en de mentale ondersteuning!!Gelukkig.
15Veel? Valt wel mee toch? Lees er nooit wat over, bij mij kwam de sleeve niet los. Probleem hier waren ook de zuigerringen, niet de sleeve.cremalaver schreef:Lees je toch veel over. Sleeve problemen. Ik zie het nut er niet van in.omeCoffee schreef: zo 26 jan 2025, 09:12 Vanochtend wilde ik de zuigerringen van mijn Pro 800 even checken. Het zijn exemplaren van Cafelat, de blauwe, die tot dusver goed bevallen. Maar het begon wat te piepen en het neerhalen van de hevel ging geleidelijk aan wat zwaarder.
Mensen (vooral Amerikanen) worden pas actief als iets niet gaat zoals ze verwachten dus alleen als zo'n sleeve een keertje ietw onverwachts doet.
Ik wil het niet opnemen voor kamp sleeve tegen kamp geen sleeve hoor, maar het werkt allemaal gewoon goed. Niks aan het handje.
16Als min of meer buitenstaander (ik heb geen Londinium of wat daar in de buurt komt) is dit erg leuk om te lezen en ook weer leerzaam.
17Ik vond het ook wel een leuk begin van de zondag! En nu is het net of ik nieuwe machine heb! Hij gaat als een veertje. Gisteren moest ik er bijna aan gaan hangen. Bizar hoe dat er dan geleidelijk in sluipt en je niks in de gaten hebt. Zoals die kikker die wordt gekookt zonder dat hij het doorheeft.Dirk Jan schreef:Als min of meer buitenstaander (ik heb geen Londinium of wat daar in de buurt komt) is dit erg leuk om te lezen en ook weer leerzaam.
18Zijn de no grease seals toch die ik daar zie op jouw foto?
19Zijn dat zwarte rubber seals met een blauwe glijlaag erover?Ziet eruit alsof de blauwe glijlaag verdwenen is op sommige plekken.
Re: Cafelat zuigerringen houden sleeve gegijzeld
20Klopt maar met no grease bevielen ze mij minder goed. Vandaar het experiment met de Cafelats. Ik heb de no grease omgedoopt tot little grease en er een heel klein likseltje grease op gesmeerdbobbee schreef:Zijn de no grease seals toch die ik daar zie op jouw foto?
