Re: La cimballi junior 2001
Emma,
Hoor je de pomp als je het zwarte knopje indrukt? (een luide BRRRRR).
Je moet erachter komen of de pomp werkt of stuk is.
Ik zou voor de zekerheid een van de electrische contacten van je warmteelement losmaken. Op deze manier spaar je in ieder geval het element waarvan je toch al vastgesteld hebt dat deze werkt.
Cheers, TY
ps. foto's moet je posten met: www.picr.de
Let's gobblefunk
13
Brrr, zoals verwacht is het idd een smeerboel, een grote schoonmaakbeurt is het minste wat je moet doen, het verklaard in ieder geval dat smerige water in de tank.
PS let op, dat betekend niet een zakje ontkalkingsmiddel in de boiler kieperen!!
Ik begreep eigenlijk uit je verhaal dat je wel water en stoom hebt...dan zou de pomp dus werken...zoals TY al zegt, maakt ie een luid BRRRRR geluid, dan doet de pomp het in ieder geval.
Zo'n pompje kost niet de kop, ±€35.
De Junior die ik heb opgeknapt was zo smerig, dat ik de hele groep 3 dagen in warm water met soda heb moeten weken, voordat alle koffietroep eruit was. Uiteraard heb ik de gehele machine ontmanteld, zoals je ook uit de link van TY's project kunt terugzien.
Dat is dus iets anders als ontkalken, maar aangezien er een harsfilter bijgeleverd is, verwacht is geen grote kalkafzetting.
OK, ik zie net dat je pomp dus kapot is, vervang die maar meteen.
En bestel meteen een backflushmiddel, misschien dat je m schoon krijgt zonder demontage van de groep
14
Emma schreef:Wanneer ik het zwarte knopje indruk heeft dit geen effect, geen geluiden van de pomp.
OK, dan is de pomp waarschijnlijk kapot. Dit lijkt te worden bevestigd omdat het oranje lampje blijft branden. Dit is indicator voor ketelvulling, maar met een kapotte pomp gebeurt er natuurlijk niks.
Nogmaals het advies om een van de contacten van het warmte element los te maken. Als de ketel droog komt te staan, gaat namelijk dit element stuk.
De pomp die je moet hebben is een Ulka EX4. Ik kan je wel vertellen dat het een flinke klus is om zo'n pompje te vervangen....
Maar goed, we kijken over je schouder mee....
Cheers, TY
Let's gobblefunk
16
Emma schreef:Heb besloten om bij Kafko langs te gaan om hem te laten nakijken en al zeker die pomp te vervangen. Even op veilig spelen. Ik laat woensdag weten wat het verdict was.
Een wijs doch enigzins saai besluit. Het wordt op prijs gesteld als je wat foto's maakt van je bezoek aan Peter... :D
Succes, TY
Let's gobblefunk
17
Hallo!
ik ben gisteren bij Peter langs geweest: mijn machine is als nieuw, ik heb mijn eerste koffie gisterenavond kunnen drinken.
Het volgende is gebeurd:
- nieuwe ulkapomp gestoken,
- HX was uitgezet doordat de machine bevroren was geweest
- nieuw 2wegventiel
- nieuwe ringen
--> Rood lampje ging niet uit doordat de toevoer naar het waterreservoir verstopt zat, ook het tweewegventiel was stuk.
Bedankt voor de snelle reacties en hulp!
18
Fijn dat ie het nu goed doet, dit had je zelf nooit 1,2,3 opgelost...weer een veer voor Peter!
Een gescheurde HX komt idd wel vaker voor, nou sluit een oude HX van de Junior nooit meer zo makkelijk...dus 2 vliegen in 1 klap!
2 wegventiel [waarschijnlijk het 3 wegventiel??]
De pomp wist je al dat die kapot was.
Veel plezier verder van de Junior, dat zal best lukken.
