Re: portafilter lekt na vastzetten Brewtus
fransg schreef:
ronald22 schreef:Onderhoud is ongeveer twee maanden geleden gebeurd. Ik zou niet eens weten hoe ik die groepsring kan vervangen... :(
Dus je haalt zelf nooit even het douchescherm eraf om schoon te maken?
Tijd om 't even te gaan oefenen!
Alleen backflushen en verder schoonmaken met een kwastje en eens in de drieweken met een schoonmaakspul aan de slag. Is er een youtube filmpje toevallig, tot nu toe nog niets kunnen vinden..
Wel onderhoud gehad, maar niet goed gedaan, ik ga t geen 3x herhalen. 8-)
Wat Frans zegt, zelf je douchescherm nog nooit los gehad?? Vreemd.
Als douchescherm eraf is lukt het meestal wel met de achterkant van een lepeltje, maar voor een oude [harde] groepsring...draai er gewoon een Parker-schroef in, et voila...de ring is er in 2 tellen af.
Monteren,...ring er half opduwen en met het PORTAFILTER m op zijn plaats 'wringen'.
Of gewoon afwachten totdat het vanzelf overgaat. [sarcastische mode... ;) ]
PS...een filmpje???? Het gaat om 1 schroef, daar heb je echt geen filmpje voor nodig....kijk eens onder de groep!!
15
CarpSafari schreef:Die 'papieren' pakking hoef je niet perse te vervangen, maar die hoort er officieel wel onder te zitten.
Dit soort zaken behoor je ook zelf te doen, dan leer je er ook nog wat van...wij helpen je wel met lastige zaken, dat is dit duidelijk niet. ;)
Heel erg bedankt.
Dit heb ik dus nog nooit geweten.
Bedankt voor de tips!!
16
Ik zie vreemde opmerkingen voor een 'erkende espressomonteur'....
Douche kop word vernieuwd de douche zelf word eigenlijk nooit vervangen of hij moet beschadigd zijn
Piston ring word vernieuwd de beste man weet niet eens de naam van een groepsring
E61 groep word volledig gedemonteerd, gereinigd en voorzien van nieuwe ringen. [zou kunnen dat ie dat wel gedaan heeft
Stoom- en waterkraan rubbers worden vernieuwd dat vind ik wel vreemd, ben ik van horecamachines zeker niet gewend
Aansluitingen en koppelingen onderzocht naar eventuele lekkages vind ik weer zo'n dooddoener....hij doet t of niet en lekt of niet, lijkt wel een advocaat die uren schrijft voor zaken die hij niet verricht heeft
Werking drukventiel getest Wow
Algehele inspectie elektra 5 seconden 'werk'
Ontkalken gehele machine je had dus beter aan voorkomen van kunnen zorgen, dat zou je hier op t forum ook al vaak genoeg voorbij hebben zien komen!?
Piston, ontdoen van ingebrande koffie geen idee welke pis ton hij heeft schoongemaakt
Stoompijp tip ontdoen van ingebrande melk resten. weer WOW
Vacuüm ventiel ontkalken of vernieuwen wat heeft ie nou gedaan ontkalkt of vervangen???
De bardruk en de temperatuur van het zet water worden weer juist afgesteld
dit is helemaal lachwekkend
En hoe ie m ontkalkt heeft laat zich raden....er zijn meer goede monteurs, maar dit lijkt me er geen!
Kafko is niet naast de deur, maar........ :lol:
Opgelost: portafilter lekt na vastzetten Brewtus
17
Ik ben weer terug gegaan naar de monteur en we hebben verschillende PF getest. Mijn Pf bleek toch iets meer door te draaien dan die van de zaak. De maat van de rubberen ring was goed en idd nog nieuw. De monteur heeft die extra pakking (dun ringetje) erbij gestopt na alles nog een keer goed schoon gemaakt te hebben. PF bleef toen mooi haaks staan en lekt niet meer.
Ik vraag mij nu wel verder af als ik bijvoorbeeld maandelijks de groepsring wil schoonmaken dat niet die extra ring, die volgens mij van een soort papier is stuk gaat.
Re: Opgelost: portafilter lekt na vastzetten Brewtus
18
ronald22 schreef:Ik ben weer terug gegaan naar de monteur en we hebben verschillende PF getest. Mijn Pf bleek toch iets meer door te draaien dan die van de zaak. De maat van de rubberen ring was goed en idd nog nieuw. De monteur heeft die extra pakking (dun ringetje) erbij gestopt na alles nog een keer goed schoon gemaakt te hebben. PF bleef toen mooi haaks staan en lekt niet meer.
Het klinkt alsof 'ie er een 8mm ring heeft in gezet, terwijl je machine een 8,5mm nodig heeft...
19
Om de hoeveel tijd verschonen jullie de douchekop?
20
Die groepsring moet je lekker laten zitten, tot je weer een nieuwe nodig hebt.
Backflushen, zonder chemie doe ik iedere dag, mét maandelijks.
