Re: Gevraagd koffiemolen (die stiller maalt)
ik herken wel het probleem
Heb zelf een la san marco sm 90.
Deze staat op een 4mm rubberen ondergrond en deze ligt weer op een ECM afklopbak.
Deze bak heb ook nog op extra rubbers gezet en dan staat ie op het aanrecht.
Vind hem ook lawaaierig.( volle mini hopper gevuld of niet)
Zitten ca 20 kilo oude schijven in.
Maar maalt als een tierelier dus ik accepteer het.
mvg
Home: faema e61 originale,Mythos1, Eureka Specialita en nog genoeg 😀
Wedj schreef:ik herken wel het probleem
mvg
Toch blijft er nog een Klankkast onder staan, gerubberd of niet gerubberd. :mrgreen:
PS ik heb hier al heel veel malers over de vloer gehad, bij sommigen heb ik er zelfs dempingsmatjes op strategische plaatsen ingeplakt en dat werkt ook, was alleen een heel werk om dat op de juiste plek te krijgen, deed dat meestal met een "tijdelijke" tape aan de buitenzijde en dan als alles naar m'n zin was naar de binnenkant, er zwerven hier en daar nog van die molens op de fora.
Re: Gevraagd koffiemolen (die sneller maalt)
13
sont schreef:
@3aan schreef:
Die vaatwasser veroorzaakt meer herrie als dat je jezelf wilt laten geloven en het gebruik zonder hopper geeft ook meer herrie, doe het maar eens met een hopper en een beetje bonen in de hopper. ;)
Hebben we gedaan (K6) en het maakte niets uit ouwe.. :mrgreen:
Hier sluit ik me bij aan.
Getest overigens en maakt weinig uit zoals ik al zei.
Ik heb een home studio en ben een aardige expert wat geluid betreft
Een klankkast van dat formaat gaat vooral meedoen als het om geluiden met lage frequentie gaat, het malen van bonen geeft in mijn geval vooral een hoge frequentie (om het even simpel te houden)
Wat meer invloed heeft is dat het apparaat in een hoekje staat met gladde harde oppervlakken eromheen die heel goed hoge tonen weerkaatsen. Hierdoor is het misschien extra luid op die plek.
Voor wie er anders over denkt en de geluids discussie voort wil zetten, graag in een ande topic.
Nog steeds ben ik nieuwschierig over of er malers zijn die niet een gesprek overstemmen ;)
Misschien allemaal te duur net als de k30 maar dan heb ik er in ieder geval wat van geleerd
Uiteindelijk zal ik dan toch gewoon op nieuwe schijven uitkomen, ook een verbetering
Moccamaster, Wilfa Svart. Quickmill 0930, faema maler.
14
Malers zijn gewoon lawaaibakken. Des te groter en duurder des te sneller ze malen dus minder lang overlast. Voor zover ik weet is de K30 de enige maler die echt ontworpen is om stil te zijn. Alle thuismalers zijn langzaam en lawaaiig. Je zult er mee moeten leren leven of een hele dure maler kopen (MK K30, Compak K10 Fresh, Mazzer Major E).
15
Als wij een gesprek hebben tijdens het koffiezetten, stopt dat meestal 5 seconden als ik mijn Major gebruik. Zo niet, dan moeten we toch een beetje onze stem verheffen. Beide vind ik geen probleem.
En hoewel ook ik nogal gevoelig ben voor geluid, vind ik het geluid van mijn maler niet storend.
16
Het geluid komt volgens mij niet eens zozeer van de maler, maar vooral van het malen. Zelfs mijn handmaler maakt aardig wat geluid. Ligt m.i. vooral in de 'natuur' van het breken van de harde koffie bonen. Enige wat een maler zou kunnen doen, is het malen van de bonen laten plaatsvinden in een soort 'semi-geluidsgeïsoleerde ruimte' (beetje ingebouwd dus). Dat zou dan wel de bereikbaarheid van de maalschijven beperken.
17
De HG One (handmaler) maakt ook aardig wat lawaai en dat is inderdaad alleen door het breken/malen van de bonen. De motor heeft weinig te maken met het harde geluid. De echte grote bakbeesten malen in 3-4s rond de 18gr dus dan heb je er minder last van maar niet meer dan dat. Enige uitzondering is dus de K30 die speciaal is gebouwd om het geluid te dempen door de grote ronde ton en doet dit erg goed.
18
een MK vario is anders ook aardig stil.
komt een nieuwe versie uit met metalen PF houder zoals in de Bartaza forte en volgende mij een metalen drager voor de maalschijven.
dus zo zoetjes is het meeste plastic uit de vario wel verdwenen.
de Baratza Forte komt volgens mij ook binnenkort naar NL en zal dus ook wel redelijk stil zijn.
en anders inderdaad met de hand malen of een K30 kopen.
19
mvg
Dat zijn dan flinke schijven. :mrgreen:
