Re: Philips saeco syntia cappucino geeft rode sleutel 15 in display
Hoi,
Ik weet niet of het onderwerp nog leeft maar heb wel een mogelijke oplossing.
Ook ik kreeg een error 15 waar ik niet veel mee leek te kunnen doen. 1 van de mogelijke oorzaken van de error is dat de boiler niet (voldoende) warm wordt bij het starten. Na het verwijderen van de kappen zag ik dat een overdrukventiel(*1) gebroken was. (Dit is een ventiel met 2 slangetjes die aan de bovenkant van het apparaat zit)
Wanneer breekt dit ventiel, als de boel te warm wordt. Dus het was ook aannemelijk dat een sensor of thermostaat kapot was. Aan de bovenkant zitten 2 ronde knoopcel achtige dopjes(*2) op de boiler gemonteerd die met koelpasta op de boiler zitten. Deze zijn door te meten met de multimeter (Ohm 2000k) en 1 bleek er inderdaad geen waarde te geven.
Na het vervangen van overdrukventiel en thermostaat, was het weer een (koffie)feestje want Syntia werkte weer als voorheen :D
*1
*2
13
Speciaal hier aangemeld om de oplossing van 'diet' te kunnen bevestigen. E15 betekent dus dat 1 of 2 thermostaat-dopjes kapot zijn. Gelukkig zijn er nog mensen die de vraag wel serieus konden beantwoorden, zodat ik het risico durfde te nemen om de onderdelen te bestellen. Diet, bedankt!
Hoe de Saeco Moltio te openen, is uitgelegd op https://www.ifixit.com/Guide/How+to+ope ... me)/137487
De twee thermostaat-dopjes zijn te vinden als "Philips Thermostaat-vast 190 Graden, One Shot". Heb het zelf gekocht bij PartsNL voor
Je hebt ook nog wat koelpasta nodig die tot 200°C kan - of heeeel voorzichtig de oude hergebruiken. Zorg dat de koelpasta onder het dopje zit en niet ernaast. Klem goed aandraaien.
Bij mij gingen ze allebei kapot toe ik iets te enthousiast was met schoonmaken. Totale reparatiekosten zo'n €38 voor de 2 thermostaat-doppen, koelpasta en verzendkosten. En een week zonder koffie...
