Re: De LONDINIUMs afdeling
1441
Troubleshooting vraag: mijn machine (Londinium R van oktober 2019, UK stekker) doet sinds dit weekend iets onverwachts:
Zondag:
- Machine gaat aan. Pomp gaat aan, werkt indien nodig (water in tank zakt iets), pomplamp uit. Machine begint te piepen.
- Na een aantal cycles aan-uit verdwijnt het probleem.
- Rest van de dag probleemloos gewerkt. 3 x 1 uur aan geweest.
Vandaag:
- Machine gaat aan. Pomp gaat aan, werkt even (water in tank zakt iets), pomplamp uit. Machine begint te piepen
- Na een aantal cycles aan-uit verdwijnt het probleem niet.
- De switch van het stekkerblok zat niet helemaal OK, daar zit de WIFI timerschakelaar fysiek bovenop.
- Schakelaar er af
- Machine gaat aan en verwarmt 1 lange cycle. Dan aan het einde 2 cycles alarm aan.
- 2 keer aan en uit gezet om het gepiep op te heffen. Boiler is redelijk warm.
- Dan elke keer bij aanzetten gaat rode LED even aan en springt dan uit plus alarm.
Klinkt dit bekend bij iemand en kan iemand wijze raad geven?
Thanks,
- Erik
1442
Ja dat is de melding van het waterreservoir als die leeg is. Even roeren met metalen spatel werkt bij mij maar je kunt ook het reservoir even schoon maken en de 2 puntjes Die de detectie doen schoonmaken eventueel schuurspons je voor de schroefjes.
Is in ieder geval niks ernstigs.
Reiss schreef ooit;
the alarm is a low water alarm
the most likely cause for this to sound is if the electrodes in the bottom of the water box are not able to comple an electrical circuit
the two most likely causes of that are (1) the water box is not fully pushed down and seated in the water box carrier, or (2) you have some corrosion on the brass terminals that is sufficient to prevent the completion of an electrical circuit, such that the machine thinks the water box is not present
please confirm that you have the 30mm length of tubing fitted to one of the electrodes in the bottom of the water box
accordingly i am almost certain that the water box is not seated, or possibly, some corrosion on the terminals on the underside of the water box which a quick scrub with the green 3M Scotchbrite pad under your kitchen sink should be abrasive enough to remove and restore brightness
1443
Dank voor de snelle respons, ik ga het proberen. Ik heb eerder geprobeerd de watertank uit de machine te halen, klopt het dat je ferm moet trekken? Ik durfde niet door te zetten, de tank van bijvoorbeeld de Strega kwam er makkelijk uit.
Om aan het verhaal toe te voegen: na het schrijven van de melding van vanmorgen liep ik in de keuken en was door de opwarming de groep ook nog heet. Ik heb ook nog de film nagelopen of ik iets anders had veranderd en dat was zo: mijn shotspiegel had ik verplaatst van de driptray naar de voorkant van de machine (onder de drukmeter). Als ik die er af haal dan lijkt het probleem weg (sample size: 1) na in- en uitschakelen. Interessanter: als ik de spiegel terug zet, dan is het probleem ook terug, ook 1 keer geconstateerd. Misschien kan het (ook) zijn dat de Sirai de aanwezigheid van die magneet niet leuk vindt?
1444
de Sirai gaat niet over het laag-water-alarm ;-)
Het is een doodsimpel iets, het schoonmaken van de verbinding. Als de dop op je zaklamp niet helemaal goed is dichtgedraaid dan loopt de stroom ook niet steeds goed naar het lampje en doet die het dan weer even wel en dan weer niet ;-)
1445
ErikvW schreef:Dank voor de snelle respons, ik ga het proberen. Ik heb eerder geprobeerd de watertank uit de machine te halen, klopt het dat je ferm moet trekken? Ik durfde niet door te zetten, de tank van bijvoorbeeld de Strega kwam er makkelijk uit.
Eruit met dat ding. Slangetje omhoog/eruit en trek die bak eruit en schoonmaken. Ff klooien maar dan heb je hem.
1448
FransG en Bobbee bedankt. Ik heb de pinnetjes meteen schoon gemaakt en dat werkte, maar even gewacht met feedback of het een blijvende oplossing was. Machine loopt sindsdien als een zonnetje, dus ik verklaar deze [Solved].
- Erik
