Tussen het thermoblock en het drainageventiel zit een terugslagklep (ook wel boiler uitloopventiel genoemd). Heb je deze los gehad?
Zo ja, kijk of de pijltjes op dit ventiel van boiler naar drainageventiel wijzen. Het kan zijn dat deze verkeerd terug is gezet.
Zo nee, haal het dopje van de terugslagklep af en trek het binnenste gedeelte eruit. Deze kan gebroken zijn of soms wil er ook nog wel eens een ophoping van kalk in vast zitten.
Re: Geen koffie uit Siemens Surpresso Compact
22Wanneer het apparaat opstart wordt er ook geen water doorgespoeld.
De terugslagklep heb ik net losgehaald en gekeken of die goed zat, de pijltjes wijzen naar het drainageventiel dat u aangeeft.
Verder zal er geen ophoping van kalk in en spoelde er gewoon water doorheen zodra het binnenste gedeelte verwijderd was.
23Als je dit onderdeel van de zetgroep uit elkaar haalt, is het gaatje waar de schroevendraaier in zit, open??
24Ik heb dit onderdeel bekeken en dit is schoon van binnen.
25Open en sluit het klepje voor gemalen koffie (geen gemalen koffie er in gooien) druk op koffie.
Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan?
26Hallo allemaal,
Is er al een oplossing gevonden voor dit probleem? Kan niet zijn dat dit uitzonderlijk is, ik heb namelijk dit probleem ook met deze machine en heb er enkele jaren geleden (voor een identiek probleem...) zelfs een nieuwe machine in garantie voor ontvangen. De machine die ik nu heb heeft weer het beschreven euvel en dit komt frequent terug, ik los dit op door eerst, zoals aangegeven het stoompijpje open te draaien en daarna een nieuwe poging te doen (op bonen stand 1 om zo weinig mogelijk gemalen koffie te verliezen...) Soms lopen deze pogingen tot 3x slecht af, telkens met verlies van versgemalen koffie
, om dan terug normaal te werken alsof er nooit iets aan de hand was...
Mij lijkt het of er een ventiel dat bij een bepaalde druk zou moeten openen tijdelijk blokkeert en er een veiligheid in werking treedt die de gemalen koffie droog in de afvalbak werpt...
Hopelijk kan er iemand de oplossing aanbrengen voor dit probleem want ik ben voor de rest zeer tevreden van deze machine...
Mvg,
Bert
Mvg,
Bert
27Op afstand is het soms moeilijk te bepalen wat de oorzaak van het probleem is....
28Machine werkt ondertussen terug, oorzaak zat hem in de koffiebonen, deca bonen lust deze machine duidelijk niet, bonen vervangen door gewone espresso bonen en de machine liep geen enkele keer meer vast!
Mvg,
Bert
Mvg,
Bert
29Hallo,
Zijn de o ringen verkrijbaar voor het pijpje op vorige postings
Alvast bedankt
Alvast bedankt
30Ja hoor, deze zijn los te bestellen of in een setje.Eddie schreef: Hallo,
Alvast bedankt
