Re: Kinu M47! Is dit de manuele koffiemaler die je moet hebben ?
231
bobbee schreef: wo 14 mar 2018, 11:09 Ik zou voor zo'n specifieke vraag een mailtje naar de makers van de tonino sturen. Hier krijg je geen antwoord van iemand die zijn idee daarover echt hard kan maken en onderbouwen.
Bedankt, heel goed idee! Ik ga zo doen!
232
namor schreef: di 13 mar 2018, 23:43 Heren,
Ik overweeg naast twee Compak's op termijn M47 kopen. Voornaamste doelen:
  • Portable molen, makkelijk meenemen
  • Als single dose, als ik eoa koffie wil proeven en hoppers zitten vol
  • Het lijkt me gewoon leuk om te hebben en proberen :)
  • Maar vooral: voor test malingen na het branden om kleur met Tonino te bepalen
Dus... dat was mijn motivatie om eentje te kopen.
Vooral laatste punt is voor mij best belangrijk. Met grote molen zit ik altijd met het afstellen van de juiste maling en vooral met onzekerheid over retentie. Als je kleur van branding wilt meten dan liefst zonder overblijfsel uit vorige partij. Ik heb een klein brandertje,150-170gr gebrande bonen, en wil liefst geen 30 gr bonen eerst wegmalen om oude bonen door te spoelen.
een paar vragen:
  • Ik heb geen ervaring met handmatige malers, maar ik weet over statische elektriciteit probleem en over 'water oplossing'.
    Is water een big issue voor kleur meting? Hoe ernstig die elektriciteit van M47?
  • Hoeveel bonen kan je in een keer malen? Als ik ga voor filter malen kan ik 30-35gr in een keer malen?
alvast bedankt,
Roman
Ha Roman,
Wat bedoel je met de 'water oplossing'?
Is dat een manier om statische elektriciteit te verminderen?
Hoe werkt dat dan?
234
Net antwoord van Marko ...
Hij schrijft over Kino :)
Wow, a nice one! (https://kinugrinders.com/)
en over water ....
There should be no change in color because of theses few drops of water. More important is to get the grind fine enough (at least as for espresso extraction, but finer is better). We do not have a hand-grinder at hand here that can produce such a fine grind for testing. We usually use electric grinder made for Espresso.
Hope this helps,
Marko, Tonino team
Dus het moet geen issue zijn :)
gr. Roman
237
RDT vermindert de statische lading maar geen verschil in consistentie. Alleen een veel fijnere workflow met minder rommel en gedoe. Werkt geweldig bij elke maler waarbij je aan singledosen doet.
240
Zijn geen vreemde verzendkosten vanuit Duitsland. De mijne was er destijds ook in één dag. BTW zou niet hoeven lijkt me want wordt vanuit duitsland verstuurd of ze moeten iets veranderd hebben.
