Re: Mazzer Philos
281
(ingekort door SantoYirga)
Koffiedrap schreef: di 26 nov 2024, 17:20
Enige nadeel die ik nog heb kunnen ontdekken is de plaatst van de Aan/Uit schakelaar die vrij ver naar achteren zit weg gestopt waarvoor de rechterkant vrij moet staan.
Ben ik dan de enige barista die de aan/uit knop van een maler nooit gebruikt, maar het netsnoer in een contactpunt met schakelaar verbindt? Ik laat de maler steeds "aan", en
gebruik de schakelaar van een handig geplaatste contactdoos. Of???
Paul
Re: Mazzer Philos
282
Paul
Ik weet niet of je de enige bent, maar ik gebruik gewoon het knopje :-)
Re: Mazzer Philos
283
SantoYirga schreef:(ingekort door SantoYirga)
Paul
En hoe is dat handig dan? Een stopcontact zit volgens mij altijd verder weg dan de schakelaar van de maler.
Re: Mazzer Philos
285
OK, het aan/uit knopje is een detail hoor...
Ik maal telkens 40 gram, voor 2 koffies, één van 18,5 gram en de andere 19,5-20 gram (de mijne). Twee maal separaat malen is me teveel.
Daarom transfereer ik telkens de individuele dosis gemalen koffie in een klein plastieken potje welk vrijwel perfect op de portafilter past, waarin ik die individuele dosis weeg, alvorens er de PF mee te vullen. De metalen Philos beker is te smal, ik ga op zoek naar een breder exemplaar, ook magnetisch.
Het zij duidelijk dat mijn "work flow" nog niet vaststaat...
Enigzins spijtig dat het Philos metalen bekertje van in het begin schuurmarkeringen maakt op het magnetisch onderplaatje...ik doe moeilijk. De molen is goed hoor!
Paul
Re: Mazzer Philos
287
Madencio schreef:Gisteren ff open gemaakt om te zien hoeveel koffie er in de burrs zat. Nou, bar weinig dus. Denk dat ie een tijd niet meer open gaat...
Net de 233M schijven verwijderd en de I200D schijven teruggeplaatst en ook hier lijkt het schoonmaken de moeite niet waard. Maar toen keek ik even goed naar de ‘uitgang’; die zat toch aardig dicht gekoekt met maalsel. Ik moet er bij zeggen dat ik dat ‘gootsteen ontstoppertje’ nog nooit heb gebruikt. Dat ga ik dus voortaan wel af en toe doen om een vrije doorgang te behouden.
Re: Mazzer Philos
288
Ik gebruik de Philos nu een paar weken. In combinatie met de Europiccola is het alvast in ieder geval fantastisch! Lekkere volle, dikke espresso.
Op de foto nu de decaf Brasil van HK.
Ik vind het een fijn apparaat om mee te werken. Zodra de Pro800 weer aangesloten is kan ik 'm daarmee proberen.
Tot nu toe is de maling voor zowel mokapot als Europiccola "spot-on"!
Dus bedankt voor het delen van alle ervaringen!
Re: Mazzer Philos
289
Vandaag voor mijn Philos de SSP HU aangeschaft.
Moet zeggen dat ze iets langzamer zijn de Mazzer 233 schijven.
Qua smaak zitten ze mooi tussen 233 en i200D in, misschien dat dit nog gaat veranderen nadat ze zijn ingemalen.
Ze geven naar mijn idee de helderheid van de i200D maar het minder zure van de 233.
—— THE COFFEE ALCHEMIST ——
  • Profitec Pro700
  • Mazzer Philos i200D/233M
  • Bialetti
Re: Mazzer Philos
290
Letterlijk de gulden middenweg dus! Leuk.
Ik heb de 233 alweer even geleden vervangen door de i200D. Die bevallen me toch beter.
Nu we het toch over de Philos hebben; ik heb onlangs alle schroeven die ik kon vinden eens gecheckt en ik vond er als ik me goed herinner 3 die nog wat aangedraaid konden worden. Ik weet niet of de molen zo de fabriek heeft verlaten of dat ze wat zijn los getrild. Het is in ieder geval iets om over een paar maanden nog eens te controleren.
