Re: Mijn ervaringen met de La Pavoni Europiccola (Millennium)
32
fransg schreef: ma 16 jan 2023, 09:54 Ik vind het knap en mooi gedaan maar met al die toeters en bellen en dat gigantische handvat erop krijg ik wel een beetje meelij met die arme kleine Pavoni die nog steeds het hart van het machientje is.
Dat handvat is natuurlijk geen onderdeel van de airbuster, maar mooi is idd anders. Bij de ppk hoort een andere (iets dikkere) vork en een nieuwe steel waarop je je eigen handvat weer kan gebruiken. Ik heb ook wel eens een Stradivari gezien met een ppk en dat vind ik echt zonde, want je verliest je mooie gebogen hendel.
Wat mij het meest tegen staat aan het geheel is de hoogte. Ik had de adapter zo gemaakt dat je aan de ene kant de drukmeter zou hebben en aan de andere kant de collector, je kiept deze als het ware 90gr naar links of rechts. Deze optie was nooit bij ze opgekomen, zo vernam ik tot mijn verbazing.
33
pollensteyn schreef: zo 15 jan 2023, 22:13
GuidovW schreef: zo 15 jan 2023, 20:52 Helpt het ook tegen de pf sneeze?
Dat zou, wat mij betreft, de enige reden zijn om de airbuster te installeren.
Met een goede voorbereiding, dry pulls en late lock in, kom ik eigenlijk altijd wel op 40gr.
De LP sneeze ben je idd kwijt. Daar staat tegenover dat er nu water op de puck staat (want geen lucht meer boven de puck). Meestal wacht ik even met uitdraaien tot het water weggezakt is (duurt niet lang), of ik giet het laagje water af en laat de boel even op de klopbak liggen om te drogen. Ik gebruik ook een puck screen, dat maakt misschien ook nog wat uit.
Maar onmiddellijk uitdraaien is dus geen probleem.
Gr
Paula
Dank je.
Ik heb ook altijd water op de puck, ik vul 18 gr baskets met 14 gr. koffie.
Het water er even afgieten voordat ik de pf uitklop is geen enkel probleem.
De puck zelf is meestal wel droog.
34
GuidovW schreef: wo 18 jan 2023, 21:43
Gr
Paula
Dank je.
Zelf zit ik nu op 16gr (20gr bakje). Ik heb mijn routine nu wel aardig op orde: ik draai de filterdrager er direct uit, beetje water afgieten en op de klopbak leggen, pucks blijven ondanks het laagje water droog. Ik ben ook behoorlijk tevreden over de koffie die er uitkomt. Blij dat ik voor de LP-route ben gegaan.
35
Een oude post maar toch interessant omdat ik mij ook aan het verdiepen ben in de La Pavoni, en dan de La Pavoni Stradivari Professional Lusso.
Ik heb zelf geen ervaring met lever machines. Maar het is volgens mij wel echt een andere cup off espresso als ik het zo lees en zie. Meer variabelen....
Lees ook veel over mods, weinig gebruiken een dergelijke machine straight out the box. Maar hoe nodig zijn de mods?
Ik vind de La Pavoni Stradivari Professional Lusso een prachtige machine. Maar ben ergens bang dat wit weleens een avontuur kan worden met af en toe wat hoofdpijn.
36
Ja de Pavoni kan vervelend zijn.
De Bong isolator is wat mij betreft een must 100%.
Ik heb de mijn net verkocht en die had bijna alle mogelijke upgrades. Maar ik ben naan het opruimen en pak toch liever mijn Londinium!
Er is maar 1 manier om erachter te komen of je doorzettingsvermogen hebt om de Pavoni onder de knie te krijgen....
37
bobbee schreef: do 13 feb 2025, 00:15 Ja de Pavoni kan vervelend zijn.
Zijn er andere lever machines van hetzelfde kaliber die iets makkelijker zijn in de omgang?
Ik ga me er meer in verdiepen. Ik denk dat dit wel mijn volgende stap gaat worden.
Heb jij nog een adresje Bob voor de aanschaf van een nieuwe Stradivari, die ook eventueel de bong isolator zou kunnen monteren?
38
Ja de strietman is makkelijker. Maar ook stuk duurder. De pavoni is echt als leren fietsen, met vallen en opstaan. Als je eenmaal ziet en voelt waar je op moet letten dan wordt het leuk. Cremina vind ik niet veel verschillen dus die kun je ook links laten liggen want is veel te duur.
Dit zijn manual levers, als je grotere stap wilt nemen kun je naar de strietman kijken maar de Londinium Vectis kan je ook overwegen. Dan wordt het echt een stuk serieuzer. 58mm filterbakjes en spring lever zetgroep of koop meteen een Londinium R24...
Ga je toch voor de pavoni, de bong isolator stelt echt niets voor om erop te maken hoor. 2 boutjes los, zetgroep eraf, bong erop, zetfroep weer erop, boutjes weer vastzetten en klaar.
39
Dank voor de reactie Bobbe. Ik heb vanmorgen even contact gehad met de Napolitaan, verkoper van La Pavoni. De La Pavoni Stradivari Professional valt binnen mijn budget en ik was nieuwsgierig wat de verkoper kon vertellen over de complexiteit van espresso zetten met deze machine.
De eerste, logische, vraag was welke maler ik gebruik. Ik gebruik op dit moment een Eureka Mignon Manuale (50 mm burrs). Volgens de winkel moet dit goed gaan icm een La Pavoni, mede omdat ik nu ook fijn genoeg maal voor mij Gaggia Classic Pro.
Verder gaf de verkoper aan dat het niet zo spannend is al je soms leest met een Lever machine. Het is een kwestie van aanvoelen en de machine leren kennen. En gezien de opgedane ervaring met mijn huidige set het een leuk proces is.
Over de veel gelezen nadelen, watertemperatuur te hoog, het sponsige gevoel bij extractie, dat kwam hem niet bekend voor. Over de bong isolator en de air buster kon hij ook niets vertellen, kwam hem niet bekend voor. Maargoed, ik snap dat een verkoper (vaak) een ander verhaal heeft dan puristen.
De La Pavoni blijft me aantrekken, zelf de lever bedienen ipv een knop indrukken. En vooral het iconische model en de geschiedenis, een waar kunstwerkje. Wat in mijn achterhoofd blijft spelen is zijn de variabelen waar je minder en/of moeilijker grip op hebt met de La Pavoni. Daarbij komt ook dat ikzelf niet technisch ben, een air buster zelf monteren zie ik bv niet zitten gezien mijn twee linkerhanden. Maar zijn deze mods echt nodig? Het liefs gebruik ik de machine gewoon out of the box. De bong isolate durf ik nog wel aan :)
Al met al, voer om over na te denken. Ik neig er steeds meer naar om het avontuur met deze machine aan te gaan.
40
Randy schreef: do 13 feb 2025, 16:03 Dank voor de reactie Bobbe. Ik heb vanmorgen even contact gehad met de Napolitaan, verkoper van La Pavoni. De La Pavoni Stradivari Professional valt binnen mijn budget en ik was nieuwsgierig wat de verkoper kon vertellen over de complexiteit van espresso zetten met deze machine.
Zijn die mods echt nodig? Jazeker!
Echter zijn er ook mensen die het al tig jaren zonder mee hebben gedaan. Voor hun zal het dan ook een stuk minder van toegevoegde waarde zijn maar voor jij en ik met weinig ervaring zou ik zeggen haast essentieel.
Mijn tip:
https://coffee-sensor.com/product-categ ... a-pavonis/
Kijk hier even rond. Neem eventueel contact met ze en vraag wat rond.
Ik heb geluk gehad aan een tweedehands strietman anders had ik hier een volledig omgebouwd stradivari gekocht.
