Ik lees dat iedereen zijn machine stopt als deze op temperatuur is.
Dit heeft mijn Behmor de das omgedaan.
Electronica wordt dan kennelijk erg heet.Vraag me af of dit niet ook bij de Gene slecht is.
Re: Gene Cafe stuk
32Bij mijn gene zitten twee stukjes rubber in een zakkie.
Iemand een idee wat ik daar mee moet?
Re: Gene Cafe stuk
33Blijkbaar zit dat scherpe randje er wel anders gaan je rubbertjes niet kapot. Het is niet te voelen en dat klopt en is algemeen bekend. Ik had ook lopen vijlen en polijsten maar dat hielp niet maar een nieuw tussenschot wel. Iedereen die ik ken die een nieuw tussenschot heeft gehad heeft nergens meer last van. Die rubbertjes horen een 150-250 brandingen mee te gaan.Alice schreef:Dat rubber gevalletje blijft een ontwerp fout. Het zogenaamde scherpe randje is er niet. Mijn man heeft zelfs met een heel fijn P1200 polijst papiertje de eventuele randjes gepolijst, maar dat was het echt niet.
De oplossing van het veertje vind ik een zeer onverstandige. Als er een stukje afbreekt zal het verwarmingselement van de machine verdwijnen omdat het klein genoeg is om door het roostertje te gaan van de drum. Een stukje rubber in je maler zal hem niet verknallen maar een stukje metaal maakt meteen je hele schijven kapot. Persoonlijk vind ik het een slechte en gevaarlijke oplossing. Dat veertje van een balpen is niet gemaakt voor dit soort temperaturen.
Je kunt blijven ontkennen dat er een probleem is wat wereldwijd bekend is en een slechte oplossing ervoor verzinnen maar dat gaat je uiteindelijk nekken en dan heb je geen garantie. Wees verstandig en zorg dat je een nieuwe divider krijgt zodat het probleem is opgelost. Nu heb je je hele garantie om zeep geholpen.
Re: Gene Cafe stuk
34De enige veer die past is van een Mont Blanc balpen.bgiebels schreef:Wat gaaf dat het werkt ! Ben benieuwd of het goed blijft zitten. In ieder geval is het veertje makkelijker te traceren dan zo'n "siliconen koffieboon". Welk merk balpen was het? Was het veertje niet iets te lang? Ik zag bij mij dat er wat ruimte tussen het deurtje en het glas kwam, en was bang dat daar koffiebonen tussen bleven hangen.
Bert.
Pen kost 650 euro.
Re:
35Klepveer gebruiken.Zijn hittebestendig.@3aan schreef:Allemaal goed, leuk en aardig, dat veertje is natuurlijk niet vervaardigd om in deze hete situatie z'n werk te doen, als er onverhoopt en ongezien een stukje veer zou meeliften met je productie, is het genoeg om je molen buiten gebruik te stellen!
Verhit metaal kan immers makkelijk verkleuren, wat een evetuele herkenning zou kunnen bemoeilijken.
Re: Gene Cafe stuk
36Joepie, ik ga ook voor een nieuw tussenschot, geen last meer van Migraine, Diabetes, andere hoofd en spierpijnen etc.Erik82 schreef:
Re: Gene Cafe stuk
37Dus ook geen last meer van domme off-topic antwoorden
Re: Gene Cafe stuk
38Wordt een ander tussenschotje dan opgestuurd (en is dat dan simpel te vervangen)? of moet we de bonenhouder dan weer terug brengen naar de leverancier.?
Re: Gene Cafe stuk
39cremalover schreef:Bij mijn gene zitten twee stukjes rubber in een zakkie.
Die sturen ze al bij aankoop extra mee, kennelijk omdat ze vrij snel stuk gaan.
Misschien dat bij veel andere deurtjes het randje minder scherp is, of dat de constructie net iets beter is? waardoor het rubbertje wat langer mee gaat.
Anders dan een productie denkfout heb ik geen idee waardoor het bij mij na rond de 25 brandingen stuk blijft gaan, en waarom het bij anderen 5 x zo lang mee gaat.
Het openingetje in het valklepje is totaal niet scherp en heeft geen uitstekende randjes of zo.
Re: Gene Cafe stuk
40Dat zal van de leverancier afhangen.Alice schreef:Wordt een ander tussenschotje dan opgestuurd (en is dat dan simpel te vervangen)? of moet we de bonenhouder dan weer terug brengen naar de leverancier.?
