13
door HanR
Om het relais uit te sluiten als oorzaak, gewoon het relais overbruggen. Je schakelt dan de machine over de pressostaat. Heb je dan nog hetzelfde probleem, dan de microschakelaar doormeten.
Is de microschakelaar de oorzaak? Kost een paar Euro bij een electronicazaak.
De oplossing:
Als het probleem het relais is: relais er tussenuit laten en de machine laten schakelen door alleen de pressostaat;
Als het probleem de microschakelaar is, deze vervangen;
Als het geen van de twee is, de hele pressostaat vervangen door een XP110.
Hoe dat moet heeft @3aan hierboven al laten zien.
