Pressostaat defect?
Sinds een paar weken ben ik de nieuwe eigenaar van een Bezzera BZ07.
De stoomdruk vond ik meteen al erg tegenvallen in vergelijking tot mijn oude single boiler Bezzera BZ09.
Na wat leeswerk heb ik geleerd dat de pressostaat de boilerdruk regelt en in te stellen is. Hij stond op 0.9bar en met de stelschroef heb ik hem iets verhoogd naar 1.2bar.
Stoomdruk perfect, maar ik kreeg het idee dat de koffie iets te warm is. Vooral uit de warmwatertap kwam het water zwaar pruttelend en sissend uit.
Nou, ik dacht stel ik hem weer ietsje terug. Na wat gepiel springt de pressostaat niet meer aan.. Machine even uit gehad helpt. Hij verwarmt weer netjes tot 1.1bar. Maar als ik dan koffie zet of stoom en de druk loopt terug... springt de presso niet meer aan!
Hij valt helemaal terug tot 0.5bar en blijft daar hangen... even stomen erbij en de druk is 0.
Zijn er mensen bekend met dit probleem en heeft er iemand een oplossing voor me?
Re: Pressostaat defect?
thebar schreef:Sinds een paar weken ben ik de nieuwe eigenaar van een Bezzera BZ07.
Bedoel je dat je een nieuwe BZ07 hebt gekocht of dat jij nieuw bent maar de machine oud?
Klinkt alsof je de pressostaat even zou moeten vervangen, en dan kijken of het beter gaat.
De pressostaat vervangen is heel eenvoudig, bij bezerra zijn ze wel fan van vloeibaar borgmiddel, je zult dus misschien de boel even moeten verwarmen om de oude presso los te krijgen.
Altijd de stekker uit de machine en even foto maken van de oude situatie voor je begint.
Ja! Dat zou jij wel kunnen denk ik...of niet. Ik weet eigenlijk niet of jij dat kan. Ik kan het wel. ;)
Maar weet je helemaal niet waar het overgaat of hoe zo'n pressostaat eruit ziet? Hoe weet je dat die stuk is en over welk type bezzera praten we en welke pressostaat zit erin? Dan is het misschien beter om jezelf wat te scholen met YouTube filmpjes oid zodat je in ieder geval een voorstelling erbij kunt maken voor als je hier instructies krijgt. Anders vind ik het een beetje spannend om je te instrueren...het is heel simpel en niet veel werk en hebt er wat gereedschap bij nodig. Schroevendraaier setje of inbus sleutels om de behuizing van de machine eraf te halen, steeksleutels en wat teflon tape. En grote platte schroevendraaier om de pressostaat af te stellen.
En altijd de stroom eraf halen!!!
De behuizing heb ik er al af gehad. De pressostaat is een Mater xp700.
Het ziet er allemaal vrij basic uit dus op zich zou het wel goed moeten komen.
Dat losmaken van dat vloeibaar borgmiddel, hoe zou ik dan precies te werk moeten gaan?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (4) met Tapatalk
Als je bedoelt dat er complete XP700 inclusief relais zit, zou ik even rustig aan doen met vervangen.
Het kan namelijk heel goed zijn, dat alleen de microschakelaar kapot is, of dat het relais blijft "plakken".
Als je het hele relais vervangt, kun je sowieso beter een XP110 nemen. Het relais van de XP700 voegt uitsluitend ellende toe.
