Re: De LONDINIUMs afdeling
1541
fransg schreef: vr 22 nov 2024, 15:24 Het beeld zegt me niets, er klinkt wel heel zachtjes wat getik ergens maar heb je al met zo'n dunne lange pijp aan je oor vastgesteld waar het exact vandaan komt, met de machine geheel open, dus zijwanden en bovenkant eraf?
Tikt het ook 's ochtends vroeg voordat de machine aan gaat, en als de stekker niet eens in het stopcontact zit?
Dan kan het ook van een ander apparaat komen.
@bobbee hahaha ja zo klinkt bet inderdaad
@frans, nee sochtends niks. en geen ander apparaat, staat ook niks anders rondom.. stopcontact idd al uitgeschakeld.. maar tis duidelijk t komt van de machine. t start eignelijk na uitzetten van de machine.. de ene dag houdt t 2-3 uurtjes aan... soms 4-5-6 uurtjes. klinkt idd of er ergens wat lucht zit op druppelt... maar zie nog nergens lekkage of iets en na die uurtjes stopt t
Londonium L R 24 + niche zero
1543
Vraag: er staan wat druppels in mijn mandje na het opwarmen en tussen de shots... Tijd voor een nieuw setje piston seals?
1544
ErikvW schreef: wo 27 nov 2024, 08:28 Vraag: er staan wat druppels in mijn mandje na het opwarmen en tussen de shots... Tijd voor een nieuw setje piston seals?
Lijkt me niet aan de hand. Kan condens zijn, nadruppelen van water dat op het douchescherm lag.
of het was Bert!
1545
fransg schreef: wo 27 nov 2024, 08:34
of het was Bert!
Ja maar... seals kan ik mee dealen...
Wat doe ik in naam van alles dat heilig is tegen een "Bert"? ... dank u voor het echte antwoord.
1546
Ik heb nog nieuwe seals in mijn Vectis en ik zie dit ook. Er blijft altijd wel wat water in de groep zitten. Vooral als je na het koffiezetten nog even een lege flush doet. Bij opwarmen condenseert dat gewoon in de portafilter, niets aan de hand lijkt mij.
Als ik de piston eruit trek kan ik ook zien dat er nog wat water op het douchescherm ligt. Slechte seals zie je vooral als je bijvoorbeeld water bovenin je groep hebt zitten. Of wanneer je lever ineens slipt tijdens het zetten omdat er wat water/lucht langs een seal ontsnapt.
1547
Nee 100% geen ander apparaat, sochtends hoor je niks. staat ook niks in de buurt verder en het is overduidelijk.
Na gebruik machine begint het,
las op de londinium forum iemand die had het over een luchtbel in de machine... gegeven oplossing daar wat langer flushen
2 dagen probeert... flush..stoompijpje iets langer.. en heet water..
maar er blijft een soort bubbelend, tikkent gelijk (van een druppel of een bubbel die de hele tijd blub blub blub blub doet) machine staat nu op 0 in de meter.. dus er kan nergens meer druk op zitten
1549
bobbee schreef: ma 02 dec 2024, 15:10 Misschien zit je boiler vol met kalk door het water wat je hebt gebruikt.
hoe herken je dan dat er kalk in de boiler zit?
heb de machine rond 14.00 uitgezet, kom net thuis hoor nu nog iets bubbelen.. het klinkt een beetje voorin de machine tussen (om het maar even zo te zeggen) tussen melk stoompijpje en douche dat gedeelte
ik gebruik altijd een BWT waterkan met ontkalk filter, eigenlijk heel vast 1 van eerste dagen van de maand vervang ik dat patroon.. nooit vergeten.
En een hars zakje
https://hoofdkwartier-koffiebranderij.n ... oscar-150/
zelfde verhaal, 1 van eerste dagen in de maand tegelijk met de water filterkan vervang ik die
1550
Dat lijkt wel goed dan. Ik weet het verder niet, als het mijn machine was geweest zou ik gericht opzoek gaan om het te vinden en dingen losdraaien en inspecteren, schoonmaken e.d. Maar snap dat niet iedereen dat kan of wilt doen.
Ik had een dingetje een tijd geleden met een rubbertje in de manifold van de LR. Was een zoektocht om te vinden maar gelukt. Is iets anders dan jij hebt. Ik vind het lastig te analyseren wat er bij jou is.
