Re: Bezzera Strega
25
Gewoon PSM doen!
Dat je moet compenseren met andere baskets om minder fijn te hoeven malen wil toch eigenlijk vooral zeggen dat de druk zonder mod te hoog is?
De smaak bepaald altijd.
Precies! Zo'n beetje iedereen geeft aan dat de smaak er door de mod op vooruit gaat.
Re: Bezzera Strega
26
Ja PSM kan idd ook een oplossing zijn.
De middelste veer heeft, voor zover ik weet, bezzera ertussen gezet om genoeg tegendruk te kunnen geven aan het pompje die de groep vult. Zodoende kan de pomp niet de veer terug drukken mocht de opv te hoog zijn afgesteld, hoger dan 11 bar.
De extractie zal rustiger verlopen als de kleine veer die 2 bar levert wordt verwijdert en er een ander pompje wordt ingezet door Peter de Goede.
Helaas heb ik het zelf niet kunnen testen/proeven maar ik neem het zo aan dat het de smaak ten goede komt. Ik mis mijn strega nog steeds. Blijft een geweldige machine met echt value for money en weinig en makkelijk onderhoud aan de groep.
Re: Bezzera Strega
27
bobbee schreef: ma 12 aug 2019, 08:45 Ja PSM kan idd ook een oplossing zijn.
De pomp slaat toch af voordat de lever druk gaat opbouwen.Tenminste als de schakelaar goed werkt.Hoe kan hij dan de lever terug drukken?
Ik ben denk ik de uitzondering.
De lekkerste espresso's doe ik ooit gemaakt heb waren op een standaard Strega.Dus met pomp.En de 2 veren erin.
Ik heb nooit een Strega met maar 1 veer geprobeerd dus daar geef ik maar geen mening over.
Re: Bezzera Strega
28
Eigenlijk zouden we ze naast elkaar moeten zetten en dan een brede maatschappelijke discussie houden over de smaakverschillen.
Nu heb ik dus een Strega met 1 veer en op vast water (en kan hem daarom niet echt makkelijk elders aansluiten), maar als iemand een standaard versie heeft en bereid is om met het apparaat richting Eindhoven te tuffen dan wil ik wel het een en ander organiseren
Ik ben oprecht benieuwd naar de smaakverschillen als je ze 1:1 naast elkaar zet!
dus...
Re: Bezzera Strega
29
Voor mij is het duidelijk genoeg geweest. Toen ik de machine nieuw had heb ik deze een paar dagen uitgetest, na de PSM was er een duidelijk verschil zie mijn eerdere bericht. Dus uitgetest met de zelfde machine, zelfde molen en zelfde bonen.
Re: Bezzera Strega
30
ronald22 schreef: ma 12 aug 2019, 14:44 Voor mij is het duidelijk genoeg geweest. Toen ik de machine nieuw had heb ik deze een paar dagen uitgetest, na de PSM was er een duidelijk verschil zie mijn eerdere bericht. Dus uitgetest met de zelfde machine, zelfde molen en zelfde bonen.
Mogelijk dat ik de mod ook nog laat uitvoeren (bij zijn eerste onderhoud). Wat zijn eigenlijk de kosten?
Voor nu ga ik aan de slag met de langere doorloop waarmee ik eindelijk succes met lekkere espresso met een lichte/medium branding.
Hier is overigens op HomeBarista een en ander over te lezen.
Slayer Single, Weber Key MK2, 2x Lagom 01, P64
