Zoals eerder vermeld ben ik geïnteresseerd geraakt in de Bezzera Strega. Ik heb daarom maar een nieuw topic aangemaakt ivm de structuur.
Ik heb met iemand gesproken die ook een Strega heeft maar helaas te ver weg woont om te vergelijken.
Zijn hier Strega bezitters die in de omgeving van Den Haag wonen zodat ik misschien langs mag komen om te vergelijken? Ik zou dan mijn maler mee moeten nemen met de zelfde soort boon. Mooier zou zijn als de machine ook door Peter de Goede is aangepast.
Hopelijk tot reacties
Bedankt
Re: Bezzera Strega
2Bel eens met Casabarista Amersfoort, Vraag naar Gert. Hij is een strega lover, en heeft deze ook staan in zijn winkeltje.
Die modificatie om pomploos (is dat een woord?) te werken voeren zij ook uit.
Overigens, in Den Haag zit geloof ik Joep, van Casabarista.
Ik heb geen aandelen of belangen bij CB.
Faema Lambro - Mazzer Major E
Re: Bezzera Strega
3Volgens mij is pomploos niet de modificatie die bedoelt wordt. Ik meen dat er een veer minder wordt gebruikt icm een andere pomp. Daarvoor moet je volgens mij wel bij Peter de Goede zijn.Nelus schreef:Bel eens met Casabarista Amersfoort, Vraag naar Gert. Hij is een strega lover, en heeft deze ook staan in zijn winkeltje.
Roaster: Huky500
Roaster: Huky500
Re: Bezzera Strega
4Klopt, de 'PSM' is de hulpveer verwijderen en een ander pompje monteren.
Mocht je pomploos willen gaan (dus aan het vaste water), dan heb ik nog wel een ombouwkitje liggen. Ooit bij Casabarista gekocht, toen we nog een Mitica hadden.
dus...
Re: Bezzera Strega
6Ik zou trouwens de Strega eerst met twee veren proberen.Kun je altijd nog verwijderen.
Ik heb de enkele veer geprobeerd en vond het niks.Ik snap de hype niet.
Wel is het zo dat door de korte hendel de Strega zwaar te bedienen is.Maar dat komt ook weer doordat levers thuis meestal veel te laag op het aanrecht staan.Het handvat van de steel moet boven hoofdhoogte staan zoals het bedoeld is.Dat maakt bedienen een stuk makkelijker.
Re: Bezzera Strega
7Ik snap die hype wel!
Enkele of dubbele veer maakt juist heel veel uit. Niet alleen lichter qua bediening maar ook rustigere flow en minder bitters. Die rustigere extractie ga je vooral merken bij mooie wat lichter gebrande koffie. Dark roast of Malabar zoals Cremalover graag lust extraheert altijd makkelijk!
En als je geen vast water hebt is het andere pompje met langzaam opbouwende, lagere en gemaxineerde druk van de PSM ook absoluut aan te bevelen om een goede gecontroleerde preinfusie te bereiken.
Kortom de PSM is geen hype maar een serieuze upgrade!
Ik snap echt niet waarom ongeveer alleen Londinium heeft begrepen dat een enkele veer veel fijner is. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom een dubbele veer te prefereren zou zijn. De variabele preinfusie op de Londinium is helemaal fraai maar dichter in de buurt dan met de Strega PSM komt je niet. De standaard Strega gaat qua smaak en extractie meer richting een pompmachine als je het mij vraagt.
Door juist wel meteen de PSM mod te doen maak je het jezelf niet onnodig moeilijk en voorkom je dat je jaren later zegt had ik dit maar veel eerder geweten en gedaan....
Re: Bezzera Strega
8Smaken verschillen.
Ik bedoel alleen dat men eerst de machine standaard zou moeten proberen.Ombouwen kan altijd nog.
Re: Bezzera Strega
9Kan iemand mij vertellen wat de PSM mod ongv kost? En is er iemand uit omgeving Groningen die zoiets al heeft en waar ik zou kunnen proberen?
Roaster: Huky500
Roaster: Huky500
Re: Bezzera Strega
10Ik denk dat de enkele veer vooral in combinate met een lagere pre-infusie goed werkt.cremalover schreef: do 08 aug 2019, 08:00 Ik zou trouwens de Strega eerst met twee veren proberen.Kun je altijd nog verwijderen.
De standaard pre infusie bij een Strega is echt hoog (12bar) en dan komt daarna de dubble veer die ook op 12 bar begint. Je kunt natuurlijk de veer eerder loslaten waardoor de pre-infusie lager is, maar dan weet je niet echt wat die is, en de reproduceerbaarheid is ook niet ideaal.
Ik heb nu pre infusie op 3 bar en de veer begint rond de 8.5 bar, en dan is echt een verschil met de standaard machine. Ik kan de pomp gewoon aanzetten trouwens, dus kan ook een shot maken met een hoge pre-infusie, of een compleet pompshot ('E61' achtig) maar dat doe ik in de praktijk nooit.
Maar op zich een goed idee natuurlijk om eerst met de standaard machine te beginnen, dan kun je uit eerste hand proeven of je het een verbetering vindt of niet.
dus...
