Re: La San Marco 97 (Instant, Micro) Mijn eerste ervaringen
21Welk distributie tool heb je? Bij de meesten kun je de hoogte instellen.
dus...
Een enorm zwaar blok RVS uit China,Marcje schreef: di 09 mar 2021, 07:09 Welk distributie tool heb je? Bij de meesten kun je de hoogte instellen.
Ik zet momenteel alles met rond de 17 gram, ik heb al een tijdje niet gewogen, maar ik vermoed dat er nu 17+ gram geproduceerd word elke maling, ik moet de tijd dus nog iets terug schroeven, naar 17 max. anders krijg ik mijn filterhouder niet goed aangesloten (koffie puck tegen douchescherm aan)Met sommige bonen is het wel eens een gevecht. Als je maling zo fijn is dat er geen water doorheen komt dan moet je inderdaad grover malen. En waarschijnlijk meer doseren. Ik gebruik bij het instellen (en af en toe tussendoor) een weegschaaltje bij het malen. Uitgangspunt bijvoorbeeld 17 gram voor een doppio.
Fijner malen = langer malen om dezelfde hoeveelheid koffie te krijgen. Dus je bent dan 3 parameters aan het instellen:
- maalgraad
- tijd
- hoeveelheid
Dat van te weinig koffie voor je distributie-tool ken ik ook. Die van mij kon ik dan net niet diep genoeg instellen. Dan moet er gewoon meer koffie in. Aangenomen dat je een 'normale' dubbele basket gebruikt.
Hmm goede tip, timer negeren tot je het juiste gewicht en maal gradatie hebt.HanR schreef: di 09 mar 2021, 09:03 Instellen van de molen doe ik zonder gebruik te maken van de timer.
Ik kies maalgraad op het oog en start met 17 gram.
Nu ga ik proberen om hier iets fatsoenlijks mee te zetten. Ik pas de maalgraad aan tot ik iets goeds heb. De 17 gram verander ik niet.
Intussen onthoud ik het aantal seconden van de timer. (Ik gebruik de handmatige stand, zodat de timer alleen telt wat ik doe.)
Tot slot probeer ik het beste van de combinaties te reproduceren met gebruikmaking van de timer.
Ik ben mij er van bewust dat het lastiger instellen naar mate de molen sneller is.
Ik heb tussen 5 en 6 seconden nodig voor 17 gram.
Inmiddels heb ik een 2x zo snelle molen over genomen. Die heb ik over genomen. Ik heb mij al laten vertellen dat afstellen een relatief drama is.
Als ik ze uit elkaar draai, dan zakt het vlakke deel t.o.v. het geribbelde handvat/vasthoudt ring, niet het distributieprofiel helaas.Marcje schreef: di 09 mar 2021, 09:22 Die 2 zwarte ringen kun je los van elkaar draaien, en dan kun je het 'glimmende distributie deel' er verder in- of uit draaien.
Cq de diepte aanpassen. Lukt dat?
