Dat kan ik mij heel goed voorstellen.
Ik ga ervan uit dat je een waterfilter in de Silva hebt.
Voor het thee en drink water kan je een waterfilter kan gebruiken, ik ben hier persoonlijk zeer tevreden mee.
Een meer definitieve oplossing voor wat betreft kalk in de badkamer etc zou je kunnen overwegen om een filter op de waterleiding te zetten. Hier heb ik verder geen ervaring in.
Re: Onthardingsfilter
22De resultaten van de test van deze volgens zo spoedig mogelijk.
Ik wacht tot dat ik mijn camera terug krijg...
Rancilio Silvia PID, Aristarco SE/N, Bodum Santos, 58mm Bumper tamper
23Dat is een kostbare aangelegenheid en er bevindt zich veel chaf onder de coffeeEccellente schreef:Dat kan ik mij heel goed voorstellen.
24Bij mij het exact dezelfde resultaat met behulp van onthardings cartidge (van 5 euro)grappenmaker schreef:Mijn excuses dat ik dit topic weer een duwtje omhoog geeft.
Ondertussen heb ik weer even wat meer tijd en wordt het espressoapparaat regelmatiger gebruikt.
Een mooi moment om het filter te gaan testen.
Zie dit topic voor mijn setup: TODO
Gemiddeld worden er met mijn Silvia 3 a4 koppen espresso gezet per dag, elke dag wordt hij na gebruik met behulp van het blindfilter gespoeld. Om de twee weken backflush ik de machine met Cafiza.
Mijn Silvia is net ontkalkt met citroenzuur en schoon gemaakt met Cafiza.
Hierbij de eerste resultaten:
Het bovenste strookje is met filter, het onderste zonder...
Over een week zal ik de zelfde test herhalen om te kijken hoever het filter achteruit is gegaan.
Ecm Technika III met rotatiepomp, Elgato Eve en E61 thermometer; Mahlkonig K30 Vario; OCD V2 WBC; EspressoGear Primo Tamper, Nuova point kopjes
25Eccellente schreef:Is het mogelijk om ook is een keer van deze strips te ontvangen? Ik ben vandaag de gelukkige eigenaar geworden van een nieuwe water ontharder voor op mijn vaste wateraansluitinggrappenmaker schreef:Enige tijd geleden heb ik via het proefpaneel Eccellente een waterhardheid test gekregen. Uit de test is gebleken dat het water wat uit de kraan komt in Enschede erg hard is, daardoor heb ik besloten om op zoek te gaan naar een onthardingsfilter voor mijn Silvia.
Zo'n Brita voor in de koelkast vond ik maar niks ik wou graag een filter wat past in het waterreservoir van mijn Silva.
Nu zit ik eraan te denken om zo'n filter aan te schaffen met daar in kationenharz:
Nu vraag ik mij af of dit een verstandige keuze is en wat de ervaringen met dit soort filters zijn. Heb zelf vrij weinig kunnen vinden over filters van deze grote.Weliswaar tweede hands gekregen, maar moet nog werken
Maandag maar is broxo halen en zorgen dat hij klaar is voordat mijn revisie deze zomervakantie klaar is
Zou graag willen meten wat het verschil is, en hoe het met het water gesteld is in Groningen.
Als je nog een test nodig hebt hoor ik het graag van je, altijd interessant om een situatie voor en na te testen
26Ze liggen morgen bij je in de bus.mark_boelen schreef:Is het mogelijk om ook is een keer van deze strips te ontvangen? Ik ben vandaag de gelukkige eigenaar geworden van een nieuwe water ontharder voor op mijn vaste wateraansluitingWeliswaar tweede hands gekregen, maar moet nog werken
27Zelf heb ik thuis een vaste waterontharder, gekoppeld aan de waterleiding.
Een nogal wat kostbaardere oplossing dan een waterfilter, maar ben zelf erg tevreden.
Ik heb er één van AquaCell (http://www.aquacell-waterontharder.nl/)
Eigenaar van http://www.koffiemagazijn.com.
Koffiemagazijn is een leverancier van exclusieve koffiebonen en koffie-accessoires. Koffiemagazijn is officieel reseller van TORR tampers voor Nederland.
28Twee magneten om de leiding die de ionen omzetten, zou ook helpen.
Dat ga ik in iedergeval proberen .
Geert
Geert
Niets is wat het lijkt, en niets lijkt wat het is.
29popke schreef:Twee magneten om de leiding die de ionen omzetten, zou ook helpen.
Geert
Lees je eerst even in voordat je ze gaat kopen en beslis dan of je ze nog steeds wilt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_water_treatment
http://www.brabantwater.nl/SiteCollecti ... arders.pdf
http://www.natuurwetenschappen.nl/modul ... le&sid=550
http://www.intermediair.nl/artikel/knag ... gneet.html
Rancilio Silvia | Eureka Mignon Specialita
30Juist!!! Gewoon zever.hopjesvla schreef:popke schreef:Twee magneten om de leiding die de ionen omzetten, zou ook helpen.
Geert
Gene Café, Mahlkönig Vario Home II, Rancilio Silvia + Auber PID, Fiorenzato T80, Kyocera CM-50-CF handmaler.
