Hallo,
Ik krijg errorcode 1 op mijn apparaat. De koffietoevoer en uitloop zijn leeg en schoon, wat zou dit kunnen zijn?
sensor? maalmotor?
Graag hulp.
Re: Philips/Saeco HD8832 errorcode 1
2https://www.philips.nl/c-m-ho/koffie/di ... tmeldingen
Lijkt toch een verstopping in de molen.
3Draait de motor wel? Wanneer komt hij in deze storing? Hoe oud is de machine. Eens in de drie jaar hebben ze zowiezo een onderhoudsbeurt nodig. Anders loopt de machine vol met vieze oude koffie. Misschien heeft het zin om hem gewoon weg te brengen.
De maal motor is geblokkeerd of de sensor werkt niet. Wellicht dat dit helpt:
https://wiki.wholelattelove.com/Saeco_M ... .2C_Or_E01
Of wel:
- Verwijder alle bonen.
- Maler in de grofste stand.
- Verwijder de zetgroep
- Met de stofzuiger en borstel de losse koffie verwijderen.
- Af en toe goed schudden en kloppen, zodat alle koffie los komt. Het helpt om dit over langere tijd te doen.
- Alles weer terugzetten, paar bonen erin, en koffie zetten.
- Werkt het? Dan de molen voorzichtig weer in de originele stand. (Eerst alle bonen verwijderen)
- Het duurt weer even voordat de machine weer de juiste sterkte zet.
Zo niet:
- Via de service handleiding de testmodus opzoeken en de molen los laten draaien.
https://wiki.wholelattelove.com/File:MI ... Manual.pdf
of:
- Machine openen en de molen schoonmaken (zie service manual)
Bron: https://wiki.wholelattelove.com/Saeco_Minuto_Focus
Of wel:
Zo niet:
of:
4Ik heb de machine open gemaakt en de maler al helemaal schoongemaakt. Vermoed dat het dus de sensor. Nieuwe is besteld.
5Je kan nog via de testmodus de motor los laten draaien. Op het menu vind je dan de meting van de sensor data. Zit de sensorkabel wel goed vast aan beide kanten?
7Sensor vervangen
motor vervangen
Echter testmodus laat motor niet lopen.
Beide kanten van de sensorkabel zitten goed voor zover ik kan zien.
Nog ander opties?
motor vervangen
Nog ander opties?
8Ik zou het zou gauw niet weten. Wel moet je bij de testmodus de bonencontainer (of eigenlijk de sensor) sluiten. Zonder contact op die sensor doet die het niet. Geeft die deze container sensor aan bij de testmodus?
Misschien toch wegbrengen naar een reparateur.
9Ik heb ook deze error.
Koffiemolen helemaal gedemonteerd en gereinigd, alles draait weer mooi soepel.
Maar de error blijft.
Die sensor waar het hier over gaat, hoe ziet die eruit en waar zit hij?
Hoe kan je die checken en waar kan je 'm kopen?
10De sensor is het tweeaderig kabeltje dat bovenop de molen is gemonteerd. Heb je alle stappen hierboven doorlopen? In het testmenu kan je zien of de sensor werkt.
