Ik heb een La Pavoni Domus Bar waar helaas geen koffie mee te zetten is.
Als ik de schakelaar omzet komt er geen of maar zeer weinig water door het douchescherm heen. Ik heb het douchescherm er al even af gehad en dit is verder schoon en de gaatjes zijn open.
Het lijkt dus alsof de pomp geen of onvoldoende druk kan opbouwen. In de drukmeter komt ook gene beweging.
Nu heb ik de uitvoerslang van de pomp losgedraaid en de pomp aangezet. Hierop komt er wel water uit de pomp. Het sijpelt er uit, niet op heel hoge druk, maar geen idee of dat hoort.
Voor zover mijn bekende kennis van espressomachines rijkt zijn er dus twee mogelijke oorzaken:
- De pomp 'werkt' wel maar niet goed meer, en daardoor komt er geen water door het douchescherm
- Er is verderop in de zetgroep een obstructie waardoor de pomp geen water er doorheen krijgt
In de Pavoni hoort een Ulka EX5 of EP5 pomp, die zijn gunstig geprijsd te vinden; maar voor ik de pomp vervang zou ik graag weten of dit het probleem oplost.
Dus, kan het zijn dat de pomp stuk is maar nog wel wat water pompt? En/of hoe check ik of er een ander probleem is?
Re: La Pavoni Domus Bar lijkt geen druk op te bouwen
2Vrijwel zeker pomp kapot.
Dit kan ook een oorzaak hebben!
Inspuiterschroef verstopt
Expansieventiel zit vast gekalkt
Misschien tijd voor een volledige onderhoudsbeurt?
3Dank voor je tips, ik ga eens verder onderzoek doen. Heb je wellicht wat informatie over hoe ik zo'n onderhoudsbeurt uit kan voeren?HanR schreef: za 27 jul 2019, 22:23 Vrijwel zeker pomp kapot.
De pomp heb ik afgedicht met mijn duim en geeft dan wel flink wat druk, maargoed lastig te bepalen of dit nu de benodigde 9 bar is natuurlijk.
3-wegklep heb ik ook al even bekeken, het is een magnetisch exemplaar en hij 'klikt' nog wel.
4Pomp zou je nog kunnen testen met aparte Testmanometer op de pomp.
Boiler open en kalkscheppen.
Bij weer monteren ketel pakking vervangen.
Verdeeldschroef en zeefje in cafiza i.o.d. weken (evt samen met filterbakje en filterdrager.
Verdeelschroef doorprikken.
Opv schoonmaken/ontkalken
Stoomkraan demonteren. Stoomkraanas ontkalken, ringetjes vervangen en smeren.
Molen, bovenste maalschijf eruit draaien, hopper en bovenste maalschijf schoonmaken.
Evt. Hopper apart in sopje.
Onderste maalschijf, maalkamer en uitloop schoonmaken.
5Inmiddels bezig met het uit elkaar halen van de machine. Dit trof ik aan in de boiler:
Inmiddels heb ik ook een nieuwe pomp besteld, maar kan dit de oorzaak zijn dat de oude pomp geen water door de douchekop kreeg?
6Mooi!
Heb je de water verdeelschroef (tegenover het pijpje in de boiler) er al uit?
Die kan heel goed verstopt zijn, net als het pijpje zelf.
7Die had ik er al eerder uit en die was schoon.HanR schreef: ma 29 jul 2019, 08:53 Mooi!
Helaas met het in elkaar zetten van de boiler het onderhuis gesloopt. De nippel die aan het expansieventiel (?) te vast gedraaid en nu is dat bovenste stukje afgebroken.
Overweeg nog een nieuw onderhuis, maar bij Van Pommeren ongeveer €68, niet zeker of dat deze machine nog waard is. Bonenmaler heeft al een hele tijd geleden de geest gegeven.
8Betekent dat je al een fatsoenlijke/goede molen hebt?
Dan is de keuze al een stuk eenvoudiger.
9Ik heb inderdaad een Eureka Mignon maler, en een Gaggia Classic staan.
Deze La Pavoni was een projectje om weer werkend te krijgen, en met een nieuwe pomp voor <€20 was dat nog wel leuk geweest.
Of Pavoni moet dermate betere kwaliteit koffie leveren dan de Gaggia, maar volgens een korte Google-zoektocht lijkt dat verschil klein, klopt dat?
Plus het feit dat ik dan een grote(re) machine inc. kapotte maler op het aanrecht heb staan.
10De Gaggia is een beetje aparte machine.
Eigenlijk zou het ding waardeloos moeten zijn.
De boiler inhoud is kleiner dan de Pavoni.
Door de 1100W in combinatie met nog geen 100ml water en de hoge warmtecapaciteit van de boiler/groep gedraagt het ding zich haast als thermoblok.
Vergeleken met de Pavoni/Lelit krijg je er véél betere koffie uit.
Wat mij betreft: Pavoni/Lelit bij het oud ijzer en de Gaggia repareren. Desnoods een nieuwe boiler er op.
