Hi Coffee geeks,
Hier sinds kort (maandje of 2) ook meer interesse gaan tonen in het zwarte goud (oftewel espresso, koffie vind ik te "slap" smaken).
Mn eerste setje aangeschaft een Isomac Zaffiro en als maler een Ascaso I2 maler om mee te beginnen, later wil ik misschien nog overstappen naar een andere molen.
De Isomac 2ehands aangeschaft maar ziet er nog erg mooi uit (voor zover ik dat kan beoordelen). Ik heb na aanschaf zelf de E61 groep gereviseerd wat in principe prima te doen is. Alles werkt in principe prima en kan (vergeleken met mijn Nespresso hiervoor) aardig lekkere bakkies eruit krijgen maar zit nog met wat vragen/problemen.
- Als ik een espresso zet zodat de Zaffiro 9 bar aangeeft tijdens het zetten gaat de "flow" veelste snel echt binnen 14 sec een shot. Ook smaakt de espresso dan niet lekker. Pas als ik het malen aanpas zodat de shot met 11 bar (op de meter) eruit komt smaakt ie pas lekker. In principe zie ik het niet als een probleem maar lees overal dat die 9 bar redelijk heilig is. Hoe kan dit? Ligt dit aan de meter die misschien kapot/niet volledig werkt of ligt het toch aan mijn kunsten? Als ik blind filter loopt de druk ook op tot +/- 11bar weet niet of dat een goede indicatie is.
- Ook lees ik over bonen invriezen verschillende verhalen en ben ik toch wel benieuwd. Kan dit nu prima of is het een No Go. Als ik het goed lees moet het prima kunnen als je ze ook maar luchtdicht laat ontdooien (hoeveel tijd moet ik hier voor rekenen?)
Alvast bedankt voor al jullie hulp, ik heb al veel gelezen/geleerd op deze site en het is altijd leuk om kennis en info te delen met andere enthousiastelingen.
Gr May
Re: Nieuw en gelijk al wat vragen
2In de meeste machines zit een OPV / Over Pressure Valve die ervoor zorgt dat de zetdruk een maximum heeft. Heb je die, dan kun je die het beste zo afstellen dat deze bij blindfilteren niet boven de 9 bar komt.mr Blanc schreef: do 16 jan 2020, 10:02 - Als ik een espresso zet zodat de Zaffiro 9 bar aangeeft tijdens het zetten gaat de "flow" veelste snel echt binnen 14 sec een shot. Ook smaakt de espresso dan niet lekker. Pas als ik het malen aanpas zodat de shot met 11 bar (op de meter) eruit komt smaakt ie pas lekker. In principe zie ik het niet als een probleem maar lees overal dat die 9 bar redelijk heilig is. Hoe kan dit? Ligt dit aan de meter die misschien kapot/niet volledig werkt of ligt het toch aan mijn kunsten? Als ik blind filter loopt de druk ook op tot +/- 11bar weet niet of dat een goede indicatie is.
Wat voor bonen gebruik je, van welke brander, hoe vers?
3Uhhh...nou ben nog niet begonnen aan de "verse" bonenfransg schreef: do 16 jan 2020, 10:29
Wbt die OPV hoe kan je die instellen dan?
Iig bedankt voor de snelle reactie.
4LONDINIUM R24 & VECTIS - etzMAX - Niche - Honne Hedone - COMPAK R120->GRRR - PUQpress - FZ94 - Tonino
5Zonder verse bonen wordt het niks nee.. probeer eens Shokunin in Rotterdam (Katendrecht, Phoenix Food Factory), Man met Bril (Hofbogen) of Manhattan (weet niet of je branderij aan de Industrieweg kan bezoeken.
6Verse bonen werken ook anders dan supermarkt bonen. Wanneer je je op die markt wil begeven zou ik daar persoonlijk gelijk mee beginnen. Anders moet je weer aan die verandering wennen. Neem wel voor lief dat je de eerste kilo wat meer kan "verpesten". Het verpesten is ook best leuk: zo leer je goed je setup kennen. En neem een eenvoudige boon
7Thanks daar kan ik wat mee. Ga volgende week is op pad voor "verse" bonen ben benieuwd.Fisherman schreef: do 16 jan 2020, 11:47 Zonder verse bonen wordt het niks nee.. probeer eens Shokunin in Rotterdam (Katendrecht, Phoenix Food Factory), Man met Bril (Hofbogen) of Manhattan (weet niet of je branderij aan de Industrieweg kan bezoeken.
Nu nog even over het invriezen van bonen, is dit aan te raden. Stel ik koop 1 kilo verse bonen kan ik dan die andere halve kilo invriezen in aparte zakjes?
8Thanks ik ga er mee aan de slag
9Ziet er naar uit dat ik een OPV zonder stelschroef aan de achterkant heb. Betekend dit dat ik t tuutje voor t slangetje die terug naar de bak gaat moet/kan uitdraaien?fransg schreef: do 16 jan 2020, 10:46Dan kan het nog niks wezen
http://coffeetime.wikidot.com/opv-over-pressure-valve
10Koop rustig 1kg en vries die niet in, maar geniet van de ontwikkeling van de smaak en de doorloop, van wanneer ze nog net te vers zijn, tot de espresso heel mooi begint te smaken, de ontplooiing van de mooie smaken als het te-verse eraf is en de extractie niet meer lastig is maar zonder moeite mooi loopt, en dan gedurende de weken daarna dat de bonen, als het goed is, wel milder worden van smaak maar toch rijk van complexiteit, tot ze uiteindelijk nog wel plezierig eindigen maar ook wat afvlakken. Sommige bonen zijn juist na een maand nog wonderbaarlijk en het zou zonde zijn dat mis te lopen door allerlei rare invries-fratsen.mr Blanc schreef: do 16 jan 2020, 14:15 Nu nog even over het invriezen van bonen, is dit aan te raden.Stel ik koop 1 kilo verse bonen
