Sinds een tijdje maakt mijn Quickmill 3035 een geluid wat hij volgens mij eerder niet deed. Zodra hij op druk begint te komen begint er een soort ratelend/tikkend geluid op te komen (als ik de pomp zonder koffie aanzet maakt hij het geluid niet). Daarnaast valt me op dat de drukmeter wat schommelt (paar mm) terwijl hij volgens mij eerst stabiel bleef.
De koffie lijkt verder nog prima te zijn, maar het geluid is wel irritant. Iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb de bovenkap eraf gehaald en kan niet echt duidelijk horen waar het geluid nu vandaan komt. De pomp is van 19/01/08, is die misschien aan vervanging toe?
Zal nog eens een filmpje maken van het geluid en de meter, maar misschien dat iemand bovenstaand al herkend?
Re: Quickmill 3035 geluid
2Hierbij een filmpje. Geluid begint bij ong 4 bar en bij 8 bar is de trillende meter te zien.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UtpxKR8w9T8[/youtube]
3Demper kapot/lek.
Pomp kun je gelijk (laten) vervangen.
Een andere mogelijkheid is dat er een lek in je aanzuigslangetje zit. Maar dat komt maar zelden voor.
4Bedankt voor je reactie!
Bedoel je met de demper het expansievat achter de pomp?
Begrijp ik goed uit je uitleg dat het geluid wordt veroorzaakt doordat er ergens lucht in het systeem komt?
Zal de slangetjes eens nalopen en anders zijn de pomp en expansievat dus aan de beurt..mooi klusje
5Ja, die. Zoals gezegd. Lekke aanzuigslang komt minder vaak voor.
