Sinds enige tijd heb ik het idee dat de heet water tap minder 'doorst(r)oomd' op mijn Magica.
Er komt nu eerst wat water en dan uiteindelijk kokend water / stoom. Maar het kabbelt maar een beetje voort. De druk was altijd hoger. Ik heb de tap zelf al los gehad, enige kalk aanwezig verwijderd maar dit maakt geen verschil. Wat zou dit kunnen zijn? Apparaat functioneert verder prima.
Groet,
Martijn
Re: Afnemende druk heet water tap
2Kan. De leiding van je watertap zit samen met je vulleiding op het laatste pont van je ketel.
Het kan heel goed dat daar een (gedeeltelijke) verstopping zit. Zelf proberen op te lossen, of bij een eerstvolgende onderhoudsbeurt maar laten kijken.
3Dat zou ik eens nader moeten bekijken dan. Ik doe het onderhoud zelf. Heb ongeveer 6 maanden geleden een hele revisie gedaan maar dat ging enkel over de 'voorkant'. Heb de machine toen wel geïnspecteerd en niets bijzonders aangetroffen verder. Maar dit zou ik nog eens extra kunnen checken.
** Bezzera Magica - Eureka Mignon Specialita **
