Melitta caffeo solo probleem
Hallo, probleem is dat mijn melitta geen koffie meer geeft, begon bij minder volle kopjes tot op gegeven moment hij geen druppel meer gaf. De melitta maakte veel herrie en stoom en alles kwam als drab direct in de residubak terecht. Na wat gezocht te hebben op internet heb ik besloten drainage ventiel te vervangen, maar dat hielp niet, toen zag in dat het inlaatventiel, haaks stukje, wat in de zetgroep zit was afgebroken, dit ook vervangen en alles goed gereinigd en weer ingevet. Nou ik dacht dat wordt weer lekker bakje koffie drinken, maar helaas, weer geen koffie uit uitlaat. (uitlaat is ook schoon) tijdens de koffiezet procedure weer veel kabaal en stoom, en als je daarna de zetgroep eruit haalt dan zie je rondom inlaatstuk zetgroep (wat nieuw is) veel vocht/water. Het is net of die daar niet goed sluit, heb het apparaat en zetgroep al 3 x in en uit elkaar gehaald maar helpt allemaal niks, wie weet wat ik misschien verkeerd zou hebben moeten gedaan? Graag hulp want ben senseo nu wel zat, :mrgreen:
Vriendelijke groet Andre
Re: Melitta caffeo solo probleem
Ik weet niet hoe de zetgroep van Melitta aansluit op o.a. de watertoevoer vanuit de machine. Ik weet van mijn Siemens machine echter wel dat als daar speling op zou zitten, er waarschijnlijk geen of veel minder water onder druk door de zetgroep gestuurd kan worden. Dus lijkt me goed om daar eerst eens naar te kijken. Wellicht lost dat het andere probleem ook op.
ECM Synchronika - Mahlkönig K30 Vario - Kaleido Sniper M6
Oke had dus drainageventiel en inlaat zetgroep vervangen, nu de boel weer uit elkaar gehaald, heb handmatig de nieuwe inlaat wat aan de zetgroep zit in het drainageventiel gedrukt en deze sluit niet goed aan zit speling op, heb de oude afgebroken ook in het drainageventiel gestopt en die sluit wel goed aan zonder speling, hopen dat dit het probleem is, bestel iedergeval een orginele
Nu orginele Melitta Koppelstuk Verbindingsstuk
Onderdeelnr 6761169 in gezet en hij doet het weer perfect! Terwijl dit orginele onderdeel 5 euro kost en die andere niet orginele 17 euro, er zit minimaal dikte verschil in waardoor die niet goed aansluit in drainageventiel, blij dat ik weer koffie heb! Bedankt voor het meedenken!
Hoi allemaal,
We hebben sinds kort een Melitta caffeo solo van Marktplaats.
Ik had al op het forum het een en ander gelezen over mogelijke problemen.
Bij het afhalen viel het mij al op dat er water in het achterste gedeelte van de lekbak komt (constatering na koffiezetten).
persoon van marktplaats gaf aan dat dat altijd al zo was.
Nu begin ik toch te twijfelen en willen even verifiëren of het klopt dat er water komt in het achterste gedeelte van de lekbak en hoe droog de koffieresidu zou moeten zijn..
Na 1 keer koffiezetten (hoeveelheidwaterstand staat precies verticaal):
Koffieresidu: https://photos.app.goo.gl/rkZ68oTQdEK1BSiA8
Hoeveelheid water in achterste lekbak: https://photos.app.goo.gl/BMXwgnC1XmDaTeY96
Zoals gelezen op het forum zou ik het drainage ventiel kunnen vervangen en evt. wat andere buisjes maar dan zou ik moeten weten of dit normaal is of abnormaal. Gezien ik het apparaat niet in nieuwstaat ken weet ik niet wat normaal is.
Alvast bedankt!
