Nu er een Quest is gearriveerd gaat mijn BocaBoca250 in de verkoop. (alleen hier in de verkoop)
Ik heb hem vorig jaar gekocht van een van de Koreaanse aanbieders op eBay. De Boca was voor mij de gateway drug voor het branden. Ik heb genoten van elke minuut en elke gram. Vandaar de doorstap naar de Quest om back to back te kunnen branden en wat meer controle te hebben.
Ik heb de Boca flink gebruikt en in het jaar dat ik hem heb heb ik 185 batches van 200 gram gebrand. In de loop van het jaar heeft het klepje het begeven en heb ik een ander sluiting van de drum gefabriceerd. Daarbij is het nu wel van belang dat je een hittewerende handschoen gebruikt (die doe ik vanzelfsprekend bij). Batchsize van maximaal 200 gram en de verhitting gebeurt door middel van een infraroodlampje. Het vrij intensieve gebruik is natuurlijk wel te zien, maar hij functioneert nog prima. (Indien gewenst kun je op eBay een nieuwe drum) bestellen.
Nieuw kost de BocaBoca250 op eBay gemiddeld zo'n 350,- en dan zit je nog met invoerrechten en btw (tenzij je mazzel hebt).
Omdat hij in gebruikte staat en ik wat aanpassingen heb gedaan is mijn vraagprijs €170,- Ophalen in Breda. Ik heb hem in de originele verpakking, dus eventueel is verzenden mogelijk, maar liever niet. Volgens mij al met al een leuke stap naar het thuisbranden voor niet al teveel centjes.
Voordelen:
handzaam formaatje
glazen drum dus je kunt zien wat er gebeurt
vrij stil, dus first crack horen is geen enkel probleem
redelijk idiotproof en een goede branding is geen enkel probleem
nadelen:
ik heb het luikje aan moeten passen, dus een hittewerend handschoentje is essentieel
geen ventilator, dus extern koelen met een externe koeler of twee zeven (ook om de vliesjes kwijt te raken)
tussendoor even de tijd geven om af te koelen. Anders schakelt hij uit veiligheidsoverwegingen zelf uit.
je kan hem niet aansluiten op Artisan, dus je moet het doen met de analoge thermometer die erop zit.
In het topic dat ik vorig jaar ben gestart kun je alles lezen over het apparaat en mijn avonturen ermee (en heel veel foto's).
https://www.koffiepraat.nl/forum/viewto ... 59&t=10926
[VERKOCHT] BocaBoca250 koffiebrander
1Bezzera Strega (PSM) | Cafelat Robot | Eureka XL | Kinu M47 Phoenix | Cormorant CR 600
