Re: Wie heeft ervaring met deze brander?
Valt toch wel mee? Het is slechts een beperkte oplage met dat euvel:
The recall involves Model CR-04-13 Coffee Bean Roasters with a date code of 2520 or 3220 printed at the bottom right of the ETL Intertek label on the product and on the box.
Voorts moet je net zoals bij een oven, een broodrooster en een frituurpan gewoon goed opletten wat je doet. Aanzetten en weglopen is onverstandig.
Bij een wasmachine / afwasmachine kun je wel weglopen na het aanzetten, maar apparaten die gaan over roosteren, bakken en branden, beter erbij blijven en een actieplan hebben voor als er iets misgaat.
Goed ervoor zorgen dat het kaf wordt verwijderd na elke branding ook. Merk je dat de warmte niet weg kan en dat het ding eigenaardig begint te stinken en roken, stekker uit het stopcontact en het ding de keuken uit werpen.
Dan kan er verder maar heel weinig mis gaan.
Je kunt met die kleine dingetjes slechts een handjevol bonen branden en het brandprofiel kun je niet netjes volgen en bepalen, dat zijn minpunten.
Lijkt me een leuk goedkoop apparaatje om even te proberen of koffie branden wat voor je is. Krijg je er lol in, dan kun je de Quest M3 van Bobbee overnemen. Ga je daar productie mee draaien dan kun je besluiten om een nog veel grotere brander in je schuurtje te plaatsen, eentje die ongeveer evenveel kost als een luxe personenwagen.
Leuke tekst erbij ook. De machine zou "1 Watt" aan energie verbruiken, dat is wel erg zuinig.
Branden kan tot een half uur duren, dat is wel érg lang
De Cooldown-modus koelt de bonen na het roosteren voorzichtig af – voor onmiskenbaar genot
Tijdens de roosterfase worden de huttjes automatisch van de koffieboon gescheiden en betrouwbaar en direct naar de haaienzeef getransporteerd – zo hoef je geen rotsorteren na het roosterproces te verkrijgen
